大鼠CXC趋化因子受体5elisa检测试剂盒图片
还在为选购什么样的试剂盒,才能让您的实验数据报告更权威、更公正、更真实而发愁吗?别想了上海研生是就是您正确的选择多年以来我公司以行业的专业性,科研的严谨性,大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)elisa检测试剂盒图片无论是在售前、售后或销售过程中,都能全程为新老客户朋友,解决和分析实验中的各种问题。
大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)elisa检测试剂盒图片Rat CXC-chemokine receptor 5,CXCR5 ELISA Kit,产品别名:大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)检测试剂盒,商用名称:大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)elisa试剂盒
大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)elisa检测试剂盒图片试剂盒组成:
封板膜:2片(48)/2片(96)
说明书:1份
密封袋:1个
标准品: 2700ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶 2-8℃保存
酶标包被板: 1×48 1×96 2-8℃保存
样品稀释液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
显色剂A液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
显色剂B液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
终止液: 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存
浓缩洗涤液:(20ml×20倍)×1瓶 (20ml×30倍)×1瓶 2-8℃保存
大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)elisa检测试剂盒图片试剂准备:
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。
1. 标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)elisa检测试剂盒图片操作步骤:
1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃; 2. 设置标准品孔、样本孔和空白孔,空白孔什么都不加;标准品孔各加不同浓度的标准品50μL; 3. 待测样本孔先加待测样本10μL,再加样本稀释液40μL; 4. 随后标准品孔和样本孔中(空白孔不加)加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。 5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。 6. 所有孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。 7. 所有孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
phospho-PTK2(Tyr576+Tyr577) 磷酸化粘着斑激酶抗体 规格: 0.1ml
ATG1/ULK1 自噬相关蛋白1抗体 规格: 0.2ml
TSHR 促甲状素受体抗体 规格: 0.1ml
Rabbit Anti-dog IgG/Cy5 Cy5标记的兔抗狗IgG 规格: 0.1ml
Calponin 1/COLP 钙调节蛋白-1抗体 规格: 0.1ml
C16orf7/ATP-BL 16号染色体开放阅读框7抗体 规格: 0.2ml
Shrimp tropomyosin 南美白对虾过敏原蛋白(虾原肌球蛋白)抗体 规格: 0.1ml
Phospho-Met (Tyr1003) 磷酸化肝细胞生因子受体(原基因)抗体 规格: 0.1ml
GHDC GHDC蛋白抗体 规格: 0.2ml
EIF5 真核翻译起始因子5抗体 0.2ml
Goat Anti-Bovine IgG/Cy3 Cy3标记的羊抗牛IgG 规格: 0.1ml
大鼠CXC趋化因子受体5(CXCR5)elisa检测试剂盒图片戊糖素 Pentosidine 48T/96T Pentosidine
前列腺素I合成酶 Prostaglandin I Synthase 48T/96T PTGIS
松弛素 Relaxin 48T/96T RLT
可溶性ENG/sCD105 Human soluble Endoglin 48T/96T ENG/sCD105
瘤坏死因子-β tumor necrosis factor-β 48T/96T TNF-β
人抗酒石酸酸性磷酸酶 tartrate-resistant acid phosphatase 48T/96T TRAP
三叶因子2 Trefoil Factor 2 48T/96T TFF2
甲胎蛋白异质体L3 Alpha fetoprotein L3 Fucosyltransferases 48T/96T AFP.L3
脂联素受体1 Human Adiponectin Receptor 1 48T/96T ADIPOR1
