重庆除湿机厂家直销【新闻导读】大家应该都知道,很多工厂企业、物流公司、仓储基地等都有配备一座或者多座大大小小的仓库,有些是在一楼,还有些在地下室,一般都基本存在仓库潮湿的问题;特别是在连绵不断霉雨的春天和高温高湿的夏天,仓库潮湿的现象更是在所难免。当仓管人员发现仓库潮湿货物受潮的时候,解决起来是件非常麻烦的事。
遇到潮湿多雨的天气,无孔不入的潮湿空气会不断的进入到仓库中,导致里面的机械设备容易氧化锈蚀,从而影响日常及应急使用;而存放在仓库中的各种物资在潮湿空气不断的侵蚀之下,肯定会出现不同程度的损害,如果是电子电器类产品则会使产品功能失效,包装类产品一旦受潮则完全失去原先的形状、外观;如果仓库中存放着的是食品,一旦受潮就会发霉变质,不仅经济上会损失严重,而且还有可能引发食品安全事故!
因此,做好仓库的防潮除湿措施是至关重要的工作,千万不可忽视!那么,该怎么解决仓库除湿问题呢?如何做好仓库的防潮呢?据了解,仓库防潮的办法似乎很多,防潮措施也是名目繁多;但是,认真想想看,仍然有大部分仓库遭受着潮湿的危害。这是为什么呢?原因只有一个,就是你选错了防潮方式!
管道除湿机 用蒸发器来给空气降温除湿,并回收系统的冷凝热,弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,已经广泛应用于国防工程、人防工程、 烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房 、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等的除湿干燥和高湿空间的除湿与温度控制等有除湿要求的场所。
转轮除湿机属于空调领域的一个重要分支,是升温除湿的典型代表。目前全球转轮除湿机的主要产地集中在美国、日本、瑞典和中国等地,中国的转轮除湿机也已发展了20多年,但核心技术仍掌握在美国、日本、瑞典等国企业中,所以在市场中的地位并不显著。但是近几年中国产业升级,转轮除湿机需求猛增,中国的转轮除湿机企业也获得了很大的发展,逐渐被中国的消费者认知。
除湿转轮的制造是以耐温300℃以上的铝制无机纤维基材制成,经由成型机制成蜂巢状转轮后,再涂布硅胶于铝制及才上,因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用,而非化学作用,因此不会产生任何有害的化学物质。
转轮式除湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上,然后在转轮再生区,将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化,至交流式热交换器入口处,形成高温高湿的空气,接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时,由于露点差异而成凝结水排出。
重庆除湿机厂家直销空气除湿概述:恒温恒湿系统如为组合式机组,通常具有新风冷却和转轮除湿段。当处理空气经过新风过滤器洁净后,在新风表冷段与表冷器表面接触,由于新风表冷器的表面温度低于空气的温度,于是空气被冷却,温度降低;同时,空气中的水份变成凝结水析出,并由冷凝水管排除,空气的温度和含水量都得到降低;之后,再由转轮进行吸附除湿,以达到低湿度的要求;最后,所有空气再由后表冷器或加热器控制温度,由送风机将温湿度都符合要求的工艺空气送出。
2、 冷却除湿原理:
由于空气在不同的温度及能量下,空气所能容纳的水分是不同的,空气中的水分含量随着空气温度的降低而减小。当室外空气通过新风表冷器时,空气被表冷盘管冷却降温,空气随着温度的降低,空气中的水蒸汽逐渐凝结,并达到饱和状态,当空气的露点继续降低时,空气的中的水蒸汽就变成凝结水并析出,从而空气中的绝对含水量得到降低,空气实现了除湿过程。
3、吸附式转轮的除湿原理:
除湿转轮在除湿段内部由密封系统分为处理区域和再生区域,除湿转轮以 8-10转/小时的速度缓慢旋转,以保证整个除湿为一个连续的过程。当处理空气通过转轮的处理区域时,其中的水蒸汽被转轮中的吸湿介质所吸附,水蒸气同时发生相变,并释放出潜热,转轮也因吸湿了一定的水份而逐渐趋向饱和;这时,处理空气因自身的水份减少和潜热释放而变成干的、热的空气。同时,在再生区域,另一路空气先经过再生加热器后,变成高温空气(一般为100-140度)并穿过吸湿后的饱和转轮,使转轮中已吸附的水份蒸发,从而恢复了转轮的除湿能力;同时,再生空气因水份的蒸发而变成湿空气;之后,再通过再生风机将湿空气排到室外。
作为转轮吸附式除湿机,其最主要的核心部件是除湿转轮,转轮是由玻璃纤维和耐热的陶瓷材料作为转轮的内部支撑载体,加以特殊的效吸湿介质材料(如高效硅胶)而合成。这样,高效吸湿剂加以转轮自身的特殊蜂窝结构,不仅保证了转轮与空气接触的巨大表面积,也提高转轮的吸湿效率,增加了吸湿能力;转轮可通过气体吹扫清洗,以便除去转轮表面的一些机械污染物质,如灰尘,油污等。
4、组合除湿的优点 :
在夏天高温高湿的情况下,湿负荷最大:这时,湿负荷有两个处理段同时负担,首先充分发挥新风表冷器在高温和高湿工况下的除湿效率高,除湿量大的特点,除去空气中大部分的水份,并降低空气的温度;而当冷冻除湿效率下降时,再经过转轮除湿,使空气湿度达到低湿控制要求; 这样,系统充分利用了两种除湿方法的优点。而在其他季节,如春秋季节,由于湿负荷下降,此时,通过制冷系统的能量调节,控制前冷后的空气温度,湿负荷完全由除湿转轮段承担。系统后冷和加热的目的是为了精确控制送风温度。
5、购买除湿机需要注意事项:
由于组合式除湿机涉及的技术方面较多,对选用的各个部件与对整个现场应用均要有通盘的了解,才能设计与制作出可靠的产品,现在一些生产厂家都是只以接单、制作为主,缺乏相应的技术人员,导致了华而不实的产品大量充斥市场,一些所谓的老厂家由于近年来市场竞争激烈,凭借原来建立的良好口碑,利用客户对产品的不了解,在不想降低原有利润,不惜牺牲产品质量,千方百计节省成本而采用低成本不合格材料,以次充好来欺骗客户。
所以客户在购买前要充分了解转轮除湿机的技术性能、产品配置与生产厂家的能力,与专业的技术人员进行沟通,才能选择到性价比高的产品!!!销售热线:15068757551
重庆除湿机厂家直销特别提醒选型注意事项【同恩除湿机】的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算
杭州同恩电器---为您推荐优质品牌“同恩”牌系列除湿机产品参考选购!
型号:TE261E 除湿量26L/D 电源220/50v/Hz 毛重13kg 适用面积30-35㎡
型号:TE301E 除湿量30L/D 电源220/50v/Hz 毛重15kg 适用面积30-45㎡
型号:TE382D 除湿量38L/D 电源220/50v/Hz 毛重34kg 适用面积30-50㎡
型号:TE582D 除湿量58L/D 电源220/50v/Hz 毛重26kg 适用面积60-80㎡
型号:TE-90D 除湿量90L/D 电源220/50v/Hz 毛重55kg 适用面积90-130㎡
型号:TE-138D 除湿量138L/D 电源220/50v/Hz 毛重65kg 适用面积130-150㎡
型号:TE-150D 除湿量150L/D 电源220/50v/Hz 毛重65kg 适用面积150-180㎡
型号:TE-168D 除湿量168L/D 电源220/50v/Hz 毛重120kg 适用面积180-240㎡
型号:TE-168D 除湿量168L/D 电源380/50v/Hz 毛重120kg 适用面积180-240㎡
型号:TE-211D 除湿量211L/D 电源380/50v/Hz 毛重135kg 适用面积240-280㎡
型号:TE-240D 除湿量240L/D 电源380/50v/Hz 毛重145kg 适用面积260-350㎡
型号:TE-288D 除湿量288L/D 电源380/50v/Hz 毛重160kg 适用面积400-500㎡
型号:TE-360D 除湿量360L/D 电源380/50v/Hz 毛重260kg 适用面积450-600㎡
型号:TE-480D 除湿量480L/D 电源380/50v/Hz 毛重280kg 适用面积550-800㎡
型号:TE-600D 除湿量600L/D 电源380/50v/Hz 毛重320kg 适用面积550-800㎡
型号:TE-720D 除湿量720L/D 电源380/50v/Hz 毛重400kg 适用面积700-1000㎡
型号:TE-960D 除湿量960L/D 电源380/50v/Hz 毛重450kg 适用面积900-1300㎡
产品特点
著名品牌压缩机,超静音运行;智能化操作,湿度±1%精确设定;低温适用,自动除霜;故障代码显示功能,维护简单;底部装有万向轮,移动方便自如;压缩机3分钟延时保护,品质保证;精准电子式温控传感器,化霜更灵敏、迅速;全电脑自动湿度控制,湿度液晶显示。
杭州同恩电器有限公司/专业生产同恩品牌除湿机防爆空调家用除湿机、工业除湿机、管道除湿机、调温除湿机、恒温恒湿机、降温除湿机、转轮除湿机、防爆除湿机、防爆空调、防爆暖风机、除湿加湿净化一体机、消毒柜、消毒机、吊顶除湿机、高温除湿机、防爆加湿机、防爆插销、防爆正压柜、防爆风机、防爆风管式空调、防爆天井式空调、防爆船用空调、防爆冷风机、防爆恒温恒湿机、防爆防腐空调、防爆窗式空调、防爆多联空调机、防爆风机盘管、防爆冷水机组、三集一体泳池热泵除湿机、机房恒温恒湿空调等温湿度控制设备及非标定制设备厂家,并承接各种除湿工程、加湿工程、防爆工程设计、安装的科技型企业之一。
