其他实验耗材
土壤石墨消解仪36孔配四氟消解管50ml
南京瑞尼克
GS-36石墨消解仪
EDH-36石墨消解仪匹配四氟消解管50ml
  • 石墨消解仪 石墨赶酸器参数优点
    1.电源:220V 50Hz  输入功率≥1600W
    2.加热材质::石墨+特氟龙防腐涂层
    3.温度设定范围:25℃-250℃  增量1℃
    4.预热时间:10min
    5.标准孔维配置:φ30*60(适用于PFA消解管消解处理)
    6.加热方式:电加热孔式环绕一体加热
    7.空间温差:≤±1℃@100℃,加热块周围多重保温设计有效减少热量损失,提高板面温度均匀性
    8.控温方式:PID数显
    9.整机通过防腐处理,操作台面表面均进行了特殊防腐材料喷涂
    11.控制部分与加热部分双隔热层设计,避免高温对电子元件的损害
    PFA消解管50ml
主要特点有:
1、具有的化学耐受性,可耐受强酸、强碱、王水、魔酸、氢氟酸、硝酸、硫酸等和各种有机无机溶剂;
2、低的溶出和析出,可作为样品瓶用来长期存放高纯昂贵试剂和标准品而并不用担心有其他杂质析出。
3、敞口可高压灭菌,外底平面设计可用电热板加热、蒸压;亦可以作为消解瓶类配套我公司的带孔电热消解仪进行中低压的加热实验,密闭的情况下建议使用温度不宜超过160℃,敞口可达到250℃;
4、根据实验要求,有U型、V型、平底等设计。V型底的设计,更加方便少量样品的收集。常配套我公司的电热板使用,是带孔赶酸电热板效果。
5、高度透明,作为消解瓶、消解管使用的时候,可以观察管内样品的反应情况;
6、客户在使用时,加热过程中 有些实验需要密闭时,由于密闭加热,高温下管体内部会产生一定的压力,容易变形,因此密闭的时候,建议客户使用温度不宜过高,控制在130-160度及以内;同样,若客户需要敞口加热时,不要盖子可能会导致空气中的污染物掉进管体内,从而污染正在消解的样品,我们对此进行改进,设计配套的类似于烧杯盖子的聚四氟乙烯带孔消解管盖子,既解决了密闭消解带来的弊端,同时也了敞口消解时空气污染物对样品造成的二次污染;
7、主要用于地质地矿、地球化学、土壤微生物等样品分析消解实验;典型用户:各大地矿所、地球科学院所、各农科院等;
8、其中60ml细长型,可以配套市场上各厂家的石墨消解系统(digestion system)进行消解实验;比如:莱伯泰科,海能等等;与原厂标配的四氟或者玻璃的消解仪相比,洁净度更高,且高度透明,可以观察样品反应情况,使用寿命长,易于清洗;是配套我公司与之匹配的消解仪使用,服务全面;可供客户选择的机会多;
9、规格参考表:
品名 规格(ml) 材质
PFA
消解管
7 PFA
15
30
50/60
90
120
10、PFA系列产品:
取样瓶、洗瓶、滴瓶、容量瓶、量杯、烧杯、离心管、消解管、溶样罐、消解瓶、各种管类、接头阀门类、洗气瓶、各厂家微波消解罐盖子以及其他定制产品等。详情请来电咨询!
石墨消解仪简介
石墨消解仪主要用来对食品、药品、乳制品、土壤中的及铅、镉、铬、汞、砷、锌、硒、锰等重金属元素以及微量元素的检测;疾控中心常用于血样、尿样的检测实验;适配于各厂家微波消解管,不同尺寸特氟龙消解管,以及四氟坩埚、三角瓶、烧杯、试管等。
应用领域
※环境监测:污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等
※农业食品检验:奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥等
※产品质量控制:化妆品、副食品、工业制品等
※科学研究:实验分析、项目开发等
※疾病预防控制:生物样品、人体毛发等
品名 型号 规格 控制方式 控温范围 控温精度 材质 功率
石墨赶酸仪 GS 9-12孔 PID数显/
液晶显示
室温
200~360℃
±3℃ 石墨消解及进口Teflon涂层 2000W
16孔
32孔
48孔
54孔
其他
工作条件:工作环境温度5 -35℃
湿度≤70%;
石英加热赶酸模块:
电源220V/ 50/60HZ
1.1. 加热模块和控制模块分体武设计:
1.2.加热模块采用石墨材料制作,经过特氟龙防腐徐层处理:
1.3.加热模块上没有任何金属附件:
1.4.电源连接线护套采用PFA螺纹管
1. 5.加热元件采用专利的候插式设计:
1.6. 加热赶酿模块尺孔径≥28mm;孔数 40孔  孔深≥165mm
1.7.控温范围:室温-260C:
1.8.功率: 2.4KW:
1.9可连续工作48小时以上。
1.10产品尺寸(长X宽X高) :长≤400mm 宽≤300mm; 高≤ 200m
温控模块:
2.1.温控模块采用全密封设计,并经过多重防腐徐层处理:
2.3.加热温度、加热保持时间、加热速率可白由设置:
2.4.控温精度土1C;
2.5.自整定功能;
南京瑞尼克科技开发有限公司
公司简介:
我公司位于六朝古都——南京,迈皋桥创业园内,是一家集研发,生产,销售为一体的现代化企业,公司拥有专业知识精湛的技术研发团队,整洁明亮的厂房及先进的技术仪器设备,技术力量雄厚。
公司长久以来一直坚持以生产研发国内最完美的痕量分析器皿为目标,客户满意的实验需求是我们永远的追求。我们一直坚持“专注品质,客户至上”为经营理念,长久以来与客户建立了良好的合作关系,在同行业中建立了自己的信誉与品牌。公司将一如既往的奋进不息,为客户带来更为舒心的服务!
研发生产:痕量分析器皿—PFA、FEP、PTFE系列器皿耗材,高压消解罐,压力溶弹,地质消化罐、闷罐、溶样钢弹、水热合成反应釜,酸纯化器、防腐电热板、赶酸电热板、消解器、高温电热板等一系列实验室常用产品,可以根据客户要求定制一系列产品
企业目标:痕量分析器皿——您满意的实验室需求是我们的追求!
企业文化:和谐团队、科学发展、专注品质
          您的信赖,使我们更加专注!!!
应用领域:痕量、超痕量分析;化学化工,核工地质,
光伏电子,食检商检,医学环保,地球理化
         生物、地质、环保、制药、光伏、食品
典型用户:
中科院十家分院、中国计量科学研究院
中国原子能科学研究院、云南有色地质测试中心
香港城市大学、中国地质大学、南京大学配位化学国家重点实验室
北京大学、清华大学、北京理工大学、
环保部南京环科所、南京土壤研究所、上海市水产研究所
福建检验检疫技术中心、福建出入境检验检疫局
洛阳中硅、上海硅酸盐研究所、西北核技术研究所
华宝通讯、广州纳米研究中心、东莞市海洋与渔业环境监测站
杭州地质研究院、华中科技大学、华南理工大学
贵阳医学院、贵州省省食品药品检验所
浙江省环境保护局、中国人民解放军63672部队
经营范围:政府测试机构、科研院所测试中心、大专院校测试中心、学院、科学研究院、食品药品检验所、检验检验技术中心、疾控中心、第三方检测、实验室、企业分析测试机构、第三方商业检测机构等等
销售的产品:高压消解罐、水热釜、酸纯化器、赶酸电热板、消解器、防腐电热板、高温电热板、TFM微波消解罐、取酸器、COD消解仪、特氟龙实验仪器耗材。
南京市六合区
