千金子甾醇(95%)28649-59-4
英文名称:Euphorbiasteroid (95%)
CAS号:28649-59-4
规格:20mg
千金子甾醇(95%)28649-59-4对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
千金子甾醇(95%)28649-59-4标准品称量方法:(仅供参考)
1.称量前:
先将产品直立放置一段时间,使产品全部集中至底部,便于取用。对于粘稠状物质,可以倾斜至与竖直方向呈45度。
2.粉末或晶体:
可采用增量法称量,准备合适的干燥容器,归零后将产品倾倒在容器内,得出容器中用于配制标准溶液的物质重量。
3.粘稠状或液体:
可采用减量法称量,先称量原产品连瓶一起的重量,再用适当器具移取所需样品至配制容器中,称量移取后的产品连瓶重量,其差值为实际用于配制标准溶液的重量。
4.如果瓶盖上粘有物质,可以在减量法称量时连瓶盖一起称量,移取产品时注意使用干燥的器具。
千金子甾醇(95%)28649-59-4标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
ZAP70 人 ZAP 转录变体1 基因全长ORF克隆 cDNA Human
ZAP70 人 ZAP 转录变体1 基因全长ORF克隆 (表达载体), 无标签 cDNA Human
ZBTB16 人 ZBTB16 基因全长ORF克隆 cDNA Human
ZBTB16 小鼠 ZBTB16 基因全长ORF克隆 cDNA Mouse
ZBTB17 人 ZBTB17 基因全长ORF克隆 cDNA Human
ZDHHC12 大鼠 ZDHHC12 基因全长ORF克隆 cDNA Rat
ZDHHC16 Rat ZDHHC16 Gene cDNA Clone (full-length ORF Clone) cDNA Rat
ZFAND6 人 ZFAND6 基因全长ORF克隆 cDNA Human
ZFP330 大鼠 ZFP330 基因全长ORF克隆 cDNA Rat
ZFP42 人 ZFP42 基因全长ORF克隆 cDNA Human
ZFP90
千金子甾醇(95%)28649-59-4猪苓酸C(97%)Polyporenic acid C465-18-910mg
灵芝酸DGanoderic acid D108340-60-910mg
灵芝酸H(95%)Ganoderic acid D98665-19-15mg
远志总皂苷Polygala total saponins,PTS20mg
槲皮素-3-芸香糖苷Quercetin-3-o-rutinose 949926-49-22mg
肥皂草苷Saponarin20310-89-85mg
对羟基苯甲醛4-FORMYLPHENOL123-08-020mg
硫酸小檗碱BERBERINE SULFATE TRIHYDRATE316-41-620mg
鸢尾甲苷BIristectorin B94396-09-510mg
鸢尾甲苷AIristectorin A37744-61-910mg
鸢尾甲黄素BIristectorigenin B86849-77-610mg
野黑樱苷(96%)Prunasin99-18-35mg
丹酚酸BPoncirin14941-08-310mg
新北美圣草苷NEOERIOCITRIN13241-32-210mg
Diaminobu
我们的
千金子甾醇(95%)28649-59-4价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
