其它理化分析/SPR
AT-710系列全自动电位滴定仪
AT-710系列全自动电位滴定仪
Automatic Potentiometric Titrator
进口
日本/京都电子公司(KEM)
AT-710
洽询:400-820-2557
AT-710系列全自动电位滴定仪
AT-710系列全自动电位滴定仪 主要特点:
AT-710M: 触摸屏和操作单元之间无线连接,同时控制四台自动滴定测量单元。
通过使用无线适配器(蓝牙),操作单元和滴定装置可以不用电缆连接。在测量样品过程中有危害性气体时,可将滴定装置放置在排烟柜中,由无线传输的操作单元执行滴定。
AT-710M/AT-710S: 滴定剂的信息存储在滴定管上的芯片中。即使滴定管单元转移到另一个滴定装置,也不需要重新输入滴定剂信息。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 滴定管单元特殊的开关阀门。减少滴定管和开关阀门间的死体积。特殊结构的设计可减少滴定剂的使用量和快速更换滴定单元。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 智能化电极电缆。电极的信息可透过电缆上传感器存储相关资料。电极校准的数据可应用到不同的自动滴定仪上。
AT-710系列全自动电位滴定仪 技术参数:
名称 自动电位滴定仪
仪器型号 AT-710M AT-710S AT-710B
仪器组成 MCU-710M+AT-710
+螺旋桨或磁力搅拌器
MCU-710S+AT-710
+螺旋桨或磁力搅拌器
AT-710
+螺旋桨或磁力搅拌器
测量范围 1) 电位: -2000.0~2000.0mV
2) pH: -20.000~20.000pH
3) 温度: 0~100°C
滴定方式 自动滴定,自动间歇滴定,间歇滴定,恒pH滴定
石油中和值滴定,COD滴定
滴定类型 电位滴定(酸碱,氧化还原,沉淀),光度滴定,极化滴定,电导滴定
终点判断 全量滴定(自动终点),自动终点滴定,设定终点滴定
交叉点滴定,自动终点/设定终点滴定
特殊应用 测量电极电位(pH, mV),酸解离常数(pKa)
同时记录双通道电位,学习滴定
输入设置 触摸屏输入 按键输入
显示 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800×600点 1) LED背景光源液晶屏
2) 英文/日文/中文/韩文/
俄文/西语/德语/法语
2) 英文/日文/中文/
韩文/俄文/西语
3) 四个通道同时显示 3) 一个通道显示 3) 一个通道显示
计算 浓度计算,统计计算(平均值,标准差,相对标准差),自动输入空白和滴定度
数据储存 500组样品结果 50组样品结果
GLP认证 登记操作者/使用群组管理
滴定剂: 提示滴定度测量日期/指示滴定剂剩余量/提示滴定管活塞更换日期/提示滴定剂换日期/滴定度测量履历
性能检查: 提醒计划检查日期/记录检查结果
电极管理: 记录校正日期/记录校正履历/电极检查/电极检查履历
滴定管验证: 验证/记录验证结果
时间管理: 显示操作时间
登记操作者/记录检查结果/电极校正记录/滴定管精度确认/时间管理
滴定管单元 20mL玻璃滴定管附褐色保护套(标配),选配: 10mL,5mL或1mL
滴定管精确度 50mL滴定管(自动注入器): ±0.5mL
20mL滴定管: ±0.02mL          重复性: ±0.01mL
10mL滴定管: ±0.015mL        重复性: ±0.005mL
5mL滴定管: ±0.01mL            重复性: ±0.003mL
1mL滴定管: ±0.005mL          重复性: ±0.001mL
扩大器 1) STD: pH(mV), mV,双通道(标配)
2) PTA: pH(mV), mV,光度, 三通道
3) POA: pH(mV), mV,极化, 三通道
4) CMT: pH(mV), mV,电导, 三通道
5) TET: pH(mV) ,pH(mv), mV,三通道
外部输出 RS-232C ×3 RS-232C × 2
打印机,电子天平,数据软件(SOFT-CAP)
USB × 1 USB × 1
U盘,热敏打印机,A4打印机,键盘,
条码机,脚踏开关, USB集线器
U盘,热敏打印机,键盘,条码机,脚踏开关, USB集线器,安卓设备
LAN x 1 : 电脑(PC)
扩充功能 测量单元:
电位滴定仪(AT-710)
容量水分仪(MKV-710)
库仑水分仪MKC-710)
四台测量单元
自动活塞滴定管: 可控制10台滴定管驱动单元(包括主机两台)
多样品自动进样器: CHA-600,CHA-700 CHA-700
使用环境 1) 温度: 5~35°C
2) 相对湿度: 85%RH以下
电源 AC100~240V±10%,50Hz/60Hz
耗电量 主机: 约30瓦
打印机: 约7瓦
主机: 约20瓦
打印机: 约7瓦
尺寸 触摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm
滴定单元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路)
打印机: 106(W) × 180(D) × 88(H)mm
重量 触摸屏: 约1.5公斤
滴定单元: 约4.0公斤
打印机: 约0.4公斤
可睦电子(上海)商贸有限公司KYOTO ELECTRONICS MANUFACTURING (Shanghai) Co.,LTD. 是日本京都电子工业株式会社(KEM)在中国投资的子公司。京都电子工业株式会社(KEM)为研究和开发生产仪器设备的专业厂家。致力于电化学分析仪器、物性测试仪器、物理光学测量仪器、热分析相关仪器、行业专用仪器和环境监测仪器等。
京都电子工业株式会社 创建于1961年,主要的产品有自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、数字式密度计(密度仪)、数字式折光仪(折射仪)、数字式糖度计、密度折光率仪、饮料食品用酸度计/盐分计、碳酸气体测定装置、全自动啤酒分析仪、果汁酸度计、热导仪(导热仪)、热物性测定装置、热流计、液体比热仪、热环境指数测定仪、暖体假人系统、湿球黑球温度(WBGT)指数计、在线自动空气、水质监测装置和在线废气自动监测仪。
京都电子工业株式会社 为了提高中国客户优质服务和扩大业务,于2009年在上海成立服务、销售的子公司--可睦电子(上海)商贸有限公司。
可睦电子(上海)商贸有限公司 将在不断发展的中国市场上,提供满足顾客需求的商品和高质量的服务,进一步强化 京都电子工业株式会社 的产品在中国市场上的地位。
日本京都电子工业株式会社(KEM)-中国分公司
可睦电子(上海)商贸有限公司(KEM China)
地址: 上海市徐汇区宜山路333号1201室
邮编: 200235
电话: 021-54488867
传真: 021-54480010
电邮: kemu-kem@163.com
网址: http://www.kem-china.com
上海徐汇区宜山路333号1201室 服务热线: 400-820-2557
