定量PCR
MA-1600Q系列便携式实时荧光定量PCR仪
苏州雅睿生物/Molarray
MA-1620Q/1630Q/1640
产品特性:
●体积小,重量轻,方便携带,满足外出实验需求
●16*0.2ml反应模块,兼容八联排管和单管
●标配4色荧光检测通道,满足大部分检测需求
●内置计算机,7寸高清电容屏PDA,触控操作
●简洁直观的软件引导,操作简单
●一机多联,方便高效
性能参数:
基础 样品容量 16x0.2ml
适用耗材 0.2ml单管,8x0.2ml排管
反应体系 25-120μL
工作环境温度 15-30℃
储存温度 -20-55℃
环境相对湿度 ≤85%
尺寸 320*250*177mm(W*D*H)4.5kg
电源 220 V,50 Hz  ,365VA,可选配外接电池
温控模块 加热方式 Peltier加热方式,智能温控技术
温度控制范围 4℃-99℃
升/降温速度 4.5℃/S
控温精度 ≤0.2℃
温度均一性 ≤±0.15℃
光学模块 激发光源 LED
检测组件 PD
激发和检测通道传播介质 太空专用光纤传导
检测通道数 2 3 4
激发光波长 第一通道:470nm±10nm
第二通道:525nm±10nm
第一通道:470nm±10nm
第二通道:525nm±10nm
第三通道:570nm±10nm
第一通道:470nm±10nm
第二通道:525nm±10nm
第三通道:570nm±10nm
第四通道:615nm±10nm
检测光波长 第一通道:520nm±10nm
第二通道:570nm±10nm
第一通道:520nm±10nm
第二通道:570nm±10nm
第三通道:620nm±10nm
第一通道:520nm±10nm
第二通道:570nm±10nm
第三通道:620nm±10nm
第四通道:680nm±10nm
适用染料及探针 FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein;VIC/HEX/TET/Cy3/JOE/Alexa555等 FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein;VIC/HEX/TET/Cy3/JOE/Alexa555;ROX/Cy3.5/Texas Red等 FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein;VIC/HEX/TET/Cy3/JOE/Alexa555;ROX/Cy3.5/Texas Red;Cy5/LC Red640等
检测灵敏度 ≥1个拷贝
置信度 99.90%
分辨率 单重反应低至1.5倍变化
样本重复性 CV≤1%
线性范围 100- 109
样本线性  ≥0.99
软件模块 软件语言 中英文可切换
控制方式 7寸触屏操控运行可分析数据 7寸触屏操控运行可分析数据,也可外接电脑,一机多联,可连接LIMS或LIS系统
软件功能 实时监控,自动判别并计算阴阳性结果,自动建立标准曲线,绝对/相对定量,多重定量,熔解曲线,基因突变,Tm值测定,质控图形分析,PCR扩增效率等
数据输出形式 EXCEL/WORD/PDF
  医疗器械注册证编号 国械注准20203220944
  资质 CE/ISO9001/ISO13485
苏州雅睿生物技术股份有限公司成立于2010年9月,座落在苏州市工业园区国家级产业园——生物医药产业园,是一家以分子诊断及基因检测技术为核心的高新技术企业。
雅睿生物历经多年研发,在“自动化控制、图像处理、光学检测、镜检、液路、电子应用和软件”等方面形成了自主技术的积累,拥有国内外专利50余项和软件著作权20余项;自主研发了国际领先的 “基因检测技术平台”、“全自动液路提取技术平台”和“全自动微生物检测技术平台”,在此技术平台上,形成了“荧光定量PCR检测系统、等温荧光定量PCR扩增检测仪、便携式荧光定量PCR检测系统”,“核酸提取加样系统”和“核酸快速诊断系统”的产品组合。
秉承“专注、创新和用户体验”的企业精神,雅睿产品全心服务于全球市场。
江苏省苏州市工业园区金谷路21号
4008061255;051269561935
