MA-688型实时荧光定量PCR仪
基础 | 样品容量 | 48x0.2ml |
适用耗材 | 0.2ml单管,8x0.2ml排管 | |
反应体系 | 20-120μL | |
工作环境温度 | 15-30℃ | |
储存温度 | -20-55℃ | |
环境相对湿度 | ≤85% | |
尺寸 | 466*310*273mm(W*D*H),17.5kg | |
电源 | 220V~,50 Hz,865VA | |
温控模块 | 加热方式 | 半导体加热方式,4路独立温控和智能温控技术 |
温度控制范围 | 4℃-100℃ | |
升/降温速度 | 4℃/S | |
控温精度 | ≤0.2℃ | |
温度均一性 | ≤0.5℃ | |
温度控制区域数量 | 4区独立温控及热补偿技术 | |
梯度温度功能 | 具备 | |
梯度温度列数 | 8 | |
梯度温度变化范围 | 1℃~32℃ | |
梯度温度区域 | 4 | |
梯度温度选择范围 | 30℃~100℃(室温低于28℃) | |
光学模块 | 激发光源 | LED |
检测组件 | PD | |
激发和检测通道传播介质 | 双向48根耐高温专业光纤 | |
检测通道数 | 4 | |
激发光波长 | 第一通道:470nm±10nm 第二通道:525nm±10nm 第三通道:570nm±10nm 第四通道:620nm±10nm |
检测光波长 | 第一通道:520nm±10nm 第二通道:570nm±10nm 第三通道:620nm±10nm 第四通道:670nm±10nm |
适用染料及探针 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein;VIC/HEX/TET/Cy3/JOE;ROX/Cy3.5/Texas Red;Cy5等 | |
检测灵敏度 | ≥1个拷贝 | |
置信度 | 99.90% | |
分辨率 | 单重反应低至1.5倍变化 | |
样本重复性 | CV≤3% | |
线性范围 | 100-1010拷贝 | |
样本线性 | ≥0.98 | |
软件模块 | 软件语言 | 中英文可切换 |
控制方式 | 外接电脑,USB接口,可连接LIMS或LIS系统 | |
软件功能 | 定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因分型、溶解曲线法基因分型、相对定量、等温扩增等 | |
数据输出形式 | EXCEL/WORD/PDF | |
医疗器械注册证编号 | 国械注准20203220992 | |
资质 | CE/ISO9001/ISO13485 |
单位名称: |
江苏省苏州市工业园区金谷路21号
联系电话: |
Email: |
