其它各类仪器
大陆总代三菱总硫/氯/氮分析仪NSX-2100V
进口
日本三菱化学
NSX-2100V
仪器简介:
使用于所有液体,气体样品中总硫//氮的含量检测。测硫和氯用经典的库仑方法(MCD-210),测氮用化学发光法(ND-210),测硫也可用原子荧光法(SD-210)。根据选择不同的检测器,可同时测定样品中的各种元素含量。
技术参数:
型号:总硫//氮分析仪
方法:原子荧光-硫,化学发光-氮,库仑法-硫、氯
氧化分解:石英管燃烧法
炉温:最大1100
样品:液体、气体、液化气
库伦法测量电极:Cl:银电极,S:铂电极,银电极
滴定控制:自动电流控制。
测量范围:原子荧光-硫:0.02-10000ug/m,化学发光-氮:水样0.01-5000ug/ml,非水样0.03-10000ug/ml
库伦氯:0.01-50ug0.05-5000ug/ml),库伦硫:0.02-50ug0.1-5000ug/ml
(正常样品:在1100或更低燃烧)
样品大小:非水液体:最大200ul(含水液体:最大100ul
气体:SD-210:最大25ml/GI-220,10ml/GI-210
气体:ND-210:最大25ml/GI-220,10ml/GI-210
气体:MCD-210:最大100ml/GI-220,10ml/GI-210
气体/液化石油气定量环:10ml/30ul定量环(GI-240GI-300
重复性:(标准样品使用自动控制进样器ABC
测量时间:原子荧光/化学发光:大约3分钟(可同时测量硫和氮)
库伦滴定法:小于10分钟
数据处理功能:使用个人电脑。
显示功能:在个人电脑上显示。
打印功能:外部打印机。
键盘:个人电脑键盘。
界面:个人电脑输入/输出(RS232C):1道;提供天平接口 (RS232C):1道。
气体要求:氩气(纯度:99.98%或更高,290-490千帕)。
氧气(纯度:99.7%或更高,290-490千帕)。
主要特点:
优越的数据软件和经典的库仑法可测量液体和气体中硫氯的ppm级含量,适用于许多石化部门。
方法符合ASTM D3120324639615808JIS K2541
产品规格(NSX-2100V)
名称: 垂直微量元素分析仪
样品种类: 固体、非水性液体、气体、液化石油气
简介: 本套仪器采用的氧化燃烧技术已广泛被认可并用于各种用途。涉及到能源自动化 、化学、环境、能源等各个行业所生产的燃油、石油、润滑油 、液化石油气、塑料、粉末、橡胶、煤、无机物等
本套系统可根据不同的需求在一个燃烧炉上面连接4个不同的检测器。
检测N元素:化学发光法
检测S元素:紫外荧光法、库仑法
检测Cl元素:库仑法
配合例子色谱系统可分析S、F、Cl、Br、I元素
推荐配件
ASC-250L
  型号: ASC-250L液体进样器
样品: 液体(非水性、水性)
进样: 最大150ul(由样品决定)
进样速度: 每秒0.4-50ul(由样品决定)
样品数量: 样本瓶托盘上共2、4、6ml的50个位置
电源: 100-240V,50-60Hz,180W交流电
尺寸: 460(长)*320(宽)*470(高)毫米
重量:
CRI-210V
  型号: CRI-210V垂直炉恒速注射器
样品: 液体(非水性)
进样: 最大200ul(由样品决定)
进样速度: 每秒0.4-1.6ul(由样品决定)
注射器: 气密性的25、50、100、250ul注射器
电源: 100-240V,50-60Hz,30W交流电
尺寸: 150(长)*250(宽)*240(高)毫米
重量: 5.6Kg
GI-210 型号: GI-210气体进样器
  样品: 常压气体、易挥发液体
进样: 液体10ul,气体10ul
载气: 氩气
加热: 液体加热80℃
电源: 100-240V,50-60Hz,20W交流电
尺寸: 220(长)*200(宽)*110(高)毫米
重量: 16Kg
GI-240 型号: GI-240气体/液化石油气进样器
  样品: 气体 液化石油气
进样: 10ml定量环 30ul定量环
校准: 标气、液化标气
载气: 氩气 氩气
最大气压: 0.1MPa 5MPa
尺寸: 240(长)*300(宽)*500(高)毫米
重量: 8Kg
GI-250 型号: GI-250气体/液化石油气进样器(含硫、含氮)
  测量样品: (1)气密性注射器端口:气体和易挥发液体
(2)液化石油气端口:液化石油气
注射量: (1)气密性注射器端口:10ml(气体),10ul(易挥发液体)
(2)液化石油气端口:30ul(固定的)
操作: (1):手动操作
(2):6通手动阀
加热: 最大105℃
电源: 110V/115V/230V/240V交流电,50/60Hz,80W
尺寸: 280(长)*300(宽)*410(高)毫米
重量: 13Kg
其他配件
STC-210L 型号: STC-210L样品温度控制器
  样品: 液体
样本数: 24种
控制: 托盘和注射器用电热制冷温度控制
电源: 100-240V,50-60Hz,200W交流电
尺寸: 260(长)*260(宽)*100(高)毫米
重量: 4Kg
TRU-210 型号: TRU-210
  样品: 液体、气体
系统: 二氧化硫的吸附和解吸
测量范围: 5ppb -1ppm
温度: 100-1050℃
尺寸: 180(长)*540(宽)*500(高)毫米
重量: 16Kg
仪器简介:
技术参数:
型号:总硫//氮分析仪
氧化分解:石英管燃烧法
炉温:最大1100
样品:液体、气体、液化气
滴定控制:自动电流控制。
(正常样品:在1100或更低燃烧)
库伦滴定法:小于10分钟
数据处理功能:使用个人电脑。
显示功能:在个人电脑上显示。
打印功能:外部打印机。
键盘:个人电脑键盘。
主要特点:
产品规格(NSX-2100V)
名称: 垂直微量元素分析仪
检测N元素:化学发光法
检测S元素:紫外荧光法、库仑法
检测Cl元素:库仑法
推荐配件
ASC-250L
  型号: ASC-250L液体进样器
样品: 液体(非水性、水性)
进样: 最大150ul(由样品决定)
重量:
CRI-210V
样品: 液体(非水性)
进样: 最大200ul(由样品决定)
重量: 5.6Kg
  样品: 常压气体、易挥发液体
进样: 液体10ul,气体10ul
载气: 氩气
加热: 液体加热80℃
重量: 16Kg
  样品: 气体 液化石油气
进样: 10ml定量环 30ul定量环
校准: 标气、液化标气
载气: 氩气 氩气
最大气压: 0.1MPa 5MPa
重量: 8Kg
(2)液化石油气端口:液化石油气
操作: (1):手动操作
(2):6通手动阀
加热: 最大105℃
重量: 13Kg
其他配件
  样品: 液体
样本数: 24种
控制: 托盘和注射器用电热制冷温度控制
重量: 4Kg
TRU-210 型号: TRU-210
  样品: 液体、气体
系统: 二氧化硫的吸附和解吸
测量范围: 5ppb -1ppm
温度: 100-1050℃
重量: 16Kg
 苏州佐藤精密仪器有限公司是一家专业为实验室提供整体解决方案的销售与服务公司,主要致力于为客户提供实验室各种基础设备以及大型色谱、质谱分析仪器,产品广泛应用于生物技术、化工、电子、食品、环境、以及政府单位和高校科研院所等领域。公司目前代理产品有:日本希森美康、日本日立、德国耐驰、德国IKA、美国TA、美国赛默飞、美国哈希、瑞士梅特勒、英国马尔文等。
公司具有一批受过专业培训、富有经验的工程技术人员,承担项目的咨询、设计,有关仪器设备安装、调试以及工程集成工作。公司本着服务于客户的理念,为客户提供:维修、培训、安装、3Q认证等一站式服务。随着用户群的不断壮大,我们将通过定期回访客户,发放最新仪器使用资料及说明等方式提供更加完善的售后服务。我们时刻与厂家保持着密切的联系,不仅拥有产品在商务和技术方面的强有力的支持,更可保证销售与技术服务人员定期的全面产品和技术培训。同时,为了保证这种专业服务的整体质量与效率,我们努力建立多层次的客户意见与售后服务情况反馈渠道,并定期召开会议检讨工作。
公司建立及健全了一支来自不同领域、对实验室拥有良好经验的销售队伍,同时亦具备了足够的人力从事于外贸工作——订货、物流、客户服务等后勤工作。为所有的客户提供最专业、最优质的服务。
公司的宗旨:以我们最专业的服务,将国内外最先进的仪器介绍给你,为你打造轻松、便捷、快速的实验环境。我们以科技力量为依托,以市场为导向,不断的引进新产品,更好的为广大客户提供满意的服务。
江苏省太仓市常胜北路88号
