独家代理三菱总有机卤素分析仪NSX-2100H
仪器简介:
使用于所有固体,非水液体,气体,液化气样品中总硫/氯/氮的含量检测。测硫和氯用经典的库仑方法(MCD-210),测氮用化学发光法(ND-210),测硫也可用原子荧光法(SD-210)。根据选择不同的检测器,可同时测定样品中的各种元素含量。
技术参数:
型号:总硫/氯/氮分析仪
方法:原子荧光-硫,化学发光-氮,库仑法-硫、氯
氧化分解:石英管燃烧法
炉温:最大1100℃
样品:固体,非水液体,气体,液化气
库伦法测量电极:Cl:银电极,S:铂电极,银电极
滴定控制:自动电流控制。
测量范围:原子荧光-硫:0.05-10000ug/m(固体),0.05-5000ug/ml(液体)
化学发光-氮: 0.5-5000ug/ml(固体),0.2-5000ug/ml(液体)
库伦氯:0.01-500ug(0.1-5000ug/ml),库伦硫:0.05-50ug(0.5-5000ug/ml)
(正常样品:在1100℃或更低燃烧)
样品大小:非水液体:50ul(最大100ul)
固体:30mg(最大150mg)
重复性:(标准样品使用自动控制进样器ABC)
测量时间:原子荧光/化学发光:大约3-10分钟(可同时测量硫和氮)
库伦滴定法:小于10分钟
数据处理功能:使用个人电脑。| 产品规格(NSX-2100H) | ||
| 名称: | 水平微量元素分析仪 | |
| 样品种类: | 固体、非水性液体、气体、液化石油气 | |
| 简介: | 本套仪器采用的氧化燃烧技术已广泛被认可并用于各种用途。涉及到能源自动化 、化学、环境、能源等各个行业所生产的燃油、石油、润滑油 、液化石油气、塑料、粉末、橡胶、煤、无机物等 本套系统可根据不同的需求在一个燃烧炉上面连接4个不同的检测器。 检测N元素:化学发光法 检测S元素:紫外荧光法、库仑法 检测Cl元素:库仑法 配合例子色谱系统可分析S、F、Cl、Br、I元素 |
| 推荐配件 | ||
| ABC-210 | ||
| 型号: | ABC-210自动进样舟控制器 | |
| 样品: | 固体、液体 | |
| 样品量: | 固体150mg 液体100ul | |
| 进样舟、样本数: | 石英舟,一次性陶瓷舟 | |
| 进样舟的冷却: | 电热制冷 | |
| 电源: | 100-240V,50-60Hz,40W交流电 | |
| 尺寸: | 445(长)*250(宽)*180(高)毫米 | |
| 重量: | 9Kg | |
| ASC-240S | ||
| 型号: | ASC-240S固体进样器 | |
| 样品: | 固体、液体(手动) | |
| 进样舟、样本数: | 石英舟、40 | |
| 进样: | 自动进样舟控制 | |
| 进样舟的冷却: | 电热制冷 | |
| 尺寸: | 480(长)*460(宽)*520(高)毫米 | |
| 重量: | 31Kg | |
| ASC-250L | 型号: | ASC-250L液体进样器 |
| 样品: | 液体(非水性、水性) | |
| 进样: | 最大150ul(由样品决定) | |
| 进样速度: | 每秒0.4-50ul(由样品决定) | |
| 样品数量: | 样本瓶托盘上共2、4、6ml的50个位置 | |
| 电源: | 100-240V,50-60Hz,180W交流电 | |
| 尺寸: | 460(长)*320(宽)*470(高)毫米 | |
| 重量: | 16Kg | |
| GI-210 | 型号: | GI-210气体进样器 |
| 样品: | 常压气体、易挥发液体 | |
| 进样: | 液体10ul,气体10ul | |
| 载气: | 氩气 | |
| 加热: | 液体加热80℃ | |
| 电源: | 100-240V,50-60Hz,20W交流电 | |
| 尺寸: | 220(长)*200(宽)*110(高)毫米 | |
| 重量: | 16Kg | |
| 其他配件 | ||
| GA-210 | 元素: | 硫化合物 |
| 气体吸收装置的离子色谱分析 | 功能: | 高温水解燃烧过的样品的气体吸收 |
| 样品引入到分析仪: | 定量环、6通阀 | |
| 吸收管: | 10,20ml | |
| 分配器: | 5ml气密注射泵 | |
| 采样管: | PTFE(聚四氟乙烯),PEEK(聚醚醚铜) | |
| 通讯: | 连接到分析仪 | |
| 电源: | 100-240V,50-60Hz,50W交流电 | |
| 尺寸: | 250(长)*430(宽)*500(高)毫米 | |
| 重量: | 22Kg | |
| ES-210 | 型号: | ES-210外接溶液选择器 |
| 样品: | 液体 | |
| 样本数: | 最多4个 | |
| 进样: | 电脑控制 | |
公司具有一批受过专业培训、富有经验的工程技术人员,承担项目的咨询、设计,有关仪器设备安装、调试以及工程集成工作。公司本着服务于客户的理念,为客户提供:维修、培训、安装、3Q认证等一站式服务。随着用户群的不断壮大,我们将通过定期回访客户,发放最新仪器使用资料及说明等方式提供更加完善的售后服务。我们时刻与厂家保持着密切的联系,不仅拥有产品在商务和技术方面的强有力的支持,更可保证销售与技术服务人员定期的全面产品和技术培训。同时,为了保证这种专业服务的整体质量与效率,我们努力建立多层次的客户意见与售后服务情况反馈渠道,并定期召开会议检讨工作。
公司建立及健全了一支来自不同领域、对实验室拥有良好经验的销售队伍,同时亦具备了足够的人力从事于外贸工作——订货、物流、客户服务等后勤工作。为所有的客户提供最专业、最优质的服务。
公司的宗旨:以我们最专业的服务,将国内外最先进的仪器介绍给你,为你打造轻松、便捷、快速的实验环境。我们以科技力量为依托,以市场为导向,不断的引进新产品,更好的为广大客户提供满意的服务。
| 单位名称: |
江苏省太仓市常胜北路88号
| 联系电话: |
| Email: |
