Altair4X气体检测仪检测气体种类及范围:
LEL 量程0-100%LEL 或0-5%CH4;精度:1%
O2 量程0~30%Vol; 精度: 0.1vol
CO 量程0~1999ppm;精度:1ppm
H2S 量程0~200ppm ;精度:1ppm
带跌倒报警功能;
防护等级:IP67,
根据国际标准可以在不超过1m 深的水中30 分钟且不影响仪表性能;
1、XX芯片技术的XCELL系列传感器
2、响应极速:典型响应时间<15秒,四种气体同时标定典型时间<60秒;
3、传感器寿命超长,普遍在4年以上;
4、可充电锂电池,一次充电电池使用时间大于24小时
5、跌倒报警和立即报警功能
6、外壳:复合橡胶外壳,抗静电干扰;
按住中间一个按键3 秒,仪表开机。按住中间按键5 秒,三声长蜂鸣声后显示屏上显示OFF,放开按键,仪表关机;质保期为一年;
梅思安四合一气体检测仪,Altair4X气体检测仪认证信息
CMC制造计量器具许可证
EX防爆认证
