5-羟甲基糠醛 67-47-0对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
5-羟甲基糠醛 67-47-0
英文名称:5- hydroxymethyl furfural
CAS号:67-47-0
规格:
5-羟甲基糠醛 67-47-0标准品称量方法:(仅供参考)
1.称量前:
先将产品直立放置一段时间,使产品全部集中至底部,便于取用。对于粘稠状物质,可以倾斜至与竖直方向呈45度。
2.粉末或晶体:
可采用增量法称量,准备合适的干燥容器,归零后将产品倾倒在容器内,得出容器中用于配制标准溶液的物质重量。
3.粘稠状或液体:
可采用减量法称量,先称量原产品连瓶一起的重量,再用适当器具移取所需样品至配制容器中,称量移取后的产品连瓶重量,其差值为实际用于配制标准溶液的重量。
4.如果瓶盖上粘有物质,可以在减量法称量时连瓶盖一起称量,移取产品时注意使用干燥的器具。
5-羟甲基糠醛 67-47-0标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
我们的
5-羟甲基糠醛 67-47-0价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
分子病毒学原理(第4版) 1本
干细胞手册 1本
RNA研究方法(第三版) 1本
实验者系列 - 免疫学 1本
实验者系列 - 蛋白质生物化学与蛋白质组学 1本
病毒致病与免疫(全彩印刷) 1本
生命科学新视野4-植物生物技术 1本
生命科学新视野5-微生物学 1本
比较基因组学基础 1本
蛋白质核磁共振波谱学原理与应用 1本
高通量DNA测序和基因组学新型技术 1本
核酸结构原理 1本
真核生物转录因子(第五版)(注解版) 1本
系统生物学哲学基础(中译) 1本
科技英文写作与讲演(双语版) 1本
蛋白质:结构与功能(译) 1本
临床免疫学 1本
植物基因工程(第二版) 1本
基因的分子生物学 1本
基础免疫学(上、下册) 1本
5-羟甲基糠醛 67-47-0RRM2B/P53R2抗體,兔多抗 ELISA 400μg
RRM2B/P53R2抗體,兔單抗 WB 50μg
RRM2B/P53R2抗體,兔單抗 IHC-P 50μg
RRM2B/P53R2抗體,鼠單抗 ELISAWB 50μg
ADK抗體,兔多抗,抗原親和純化 ELISAWB 50μg
OTUB2抗體,兔多抗,抗原親和純化 ELISA 50μg
OTUB2抗體,兔多抗 ELISA 400μg
Epcr/PROCR抗體,兔單抗 IHC-P 50μg
CGREF1抗體,兔多抗 ELISA 400μg
CLM-9/TREM4/CD300LG抗體,兔單抗 ELISA 50μg
PTGDS/L-PGDS抗體,兔多抗,抗原親和純化 ELISA 50μg
Epcr/PROCR抗體,鼠單抗 ELISA 50μg
AFM/Afamin抗體,兔多抗 ELISA 400μg
Alpha-2-glycoprotein/AZGP1抗體,兔單抗 ELISA 50μg
AFM/Afamin抗體,兔多抗,抗原親和純化 ELISA 50μg
FDPS/FarnesylDiphosphateSynthase抗體,兔多抗 ELISA 400μg
FDPS/FarnesylDiphosphateSynthase抗體,兔多抗,抗原親和純化 ELISAWBIP 50μg
