间苯二酚标准溶液说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
间苯二酚标准溶液说明书的详细介绍:
间苯二酚标准溶液说明书
Resorcinol Standard
分 子 量:110.1100
间苯二酚标准溶液--(Resorcinol Standard)的详细信息
物理化学性质:无色或白色针状结晶, 味甜,与光、空气或和铁接触变成淡黄色,微随水蒸气挥发,低温时也有挥发。1g溶于0.9ml水(80℃,0.2ml水)及0.9ml乙醇。易溶于醚和甘油,微溶于氯仿。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)301mg/kg。有刺激性。
密度:1.272
熔点:109-111℃
沸点:280℃
主要用途:用于染料工业、塑料工业、医药、橡胶等。用于ICP-AES、AAS、AFS、ICP-MS、离子色谱等。滴定分析用标准溶液。
间苯二酚标准溶液说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
间苯二酚标准溶液说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
大鼠LFA-3(CD58)试剂盒,ELISA分析检测试剂盒 Rat lymphocyte function associated antigen-3 ELISA KIT 96T/48T
基质金属蛋白酶7(MMP7)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Matrix Metalloproteinase 7 (MMP7) 规格:48T/96T 进口、国产
L选择素(SELL)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Selectin, Leukocyte (SELL) 规格:48T/96T 进口、国产
兴奋性氨基酸转运蛋白4(EAAT4)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Excitatory Amino Acid Transporter 4 (EAAT4) 规格:48T/96T 进口、国产
人干扰素诱导蛋白10(IP-10)试剂盒,ELISA分析检测试剂盒 Human IP-10 ELISA Kit 96T/48T
τ-微管蛋白激酶2(tTBK2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Tau-Tubulin Kinase 2 (tTBK2) 规格:48T/96T 进口、国产
羧肽酶X2(CPX2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Carboxypeptidase X2 (CPX2) 规格:48T/96T 进口、国产
微管关联蛋白2(MAP2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Microtubule Associated Protein 2 (MAP2) 规格:48T/96T 进口、国产
内皮素1(EDN1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Endothelin 1 (EDN1) 规格:48T/96T 进口、国产
N-乙酰α-D-氨基葡萄糖苷酶(NAGLU)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for N-Acetyl Alpha-D-Glucosaminidase (NAGLU) 规格:48T/96T 进口、国产
蛋白酶激活受体2(PAR2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Protease Activated Receptor 2 (PAR2) 规格:48T/96T 进口、国产
间苯二酚标准溶液说明书银杏酸(C13:0) 英文名称 Ginkgolic Acid (C13:0) 规格: 20mg/支进口/国产
甲基嘧啶磷 标准品 CAS号:29232-93-7 250mg 英文名称 规格: 20mg/支进口/国产
光甘草定 英文名称 Glabridin 规格: 20mg/支进口/国产
丙酸睾酮 英文名称 对照品 规格: 20mg/支进口/国产
磷酸吡哆醛 英文名称 HPLC法含量测定 规格: 20mg/支进口/国产
6-羟基-7-甲氧基香素 英文名称 对照品 规格: 20mg/支进口/国产
黄芪甲苷 英文名称 对照品 规格: 20mg/支进口/国产
■酥 英文名称 TLC法鉴别 规格: 20mg/支进口/国产
云芝胞内糖肽 英文名称 鉴别 规格: 20mg/支进口/国产
奈替米星 英文名称 标准品 规格: 20mg/支进口/国产
朝藿定C 英文名称 Epimedin C 规格: 20mg/支进口/国产
