铵氮标准溶液价格的详细介绍:
铵氮标准溶液价格
分 子 量:0.0000
铵氮标准溶液--()的详细信息
物理化学性质:
主要用途:用于ICP-AES、AAS、AFS、ICP-MS、离子色谱等。滴定分析用标准溶液。
铵氮标准溶液价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
铵氮标准溶液价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
毒蕈碱型胆碱受体M2(CHRM2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Cholinergic Receptor, Muscarinic 2 (CHRM2) 规格:48T/96T 进口、国产
丝裂原激活蛋白激酶10(MAPK10)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Mitogen Activated Protein Kinase 10 (MAPK10) 规格:48T/96T 进口、国产
淀粉样蛋白β前体蛋白结合蛋白B3(APBB3)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein B3 (APBB3) 规格:48T/96T 进口、国产
整合素α1(ITGα1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Integrin Alpha 1 (ITGa1) 规格:48T/96T 进口、国产
肌腱蛋白C(TNC)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Tenascin C (TNC) 规格:48T/96T 进口、国产
神经肽Y(NPY)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Neuropeptide Y (NPY) 规格:48T/96T 进口、国产
小鼠糖原磷酸化酶同工酶BB(GPBB)试剂盒,ELISA分析检测试剂盒 Mouse Glycogen phosphorylase BB ELISA Kit 96T/48T
大鼠甲状腺过氧化物酶(TPO)试剂盒,ELISA分析检测试剂盒ELISA试剂盒 Rat Thyroid-Peroxidase ELISA Kit 96T/48T
丝氨酸蛋白酶肽酶抑制因子A支成员9(SERPINA9)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Serpin Peptidase Inhibitor Clade A Member 9 (SERPINA9) 规格:48T/96T 进口、国产
干扰素β(IFNβ)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Interferon Beta (IFNb) 规格:48T/96T 进口、国产
内酰胺酶β2(LACTβ2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) ELISA Kit for Lactamase Beta 2 (LACTb2) 规格:48T/96T 进口、国产
铵氮标准溶液价格升麻素 英文名称 对照品 规格: 20mg/支进口/国产
细辛(北细辛) 英文名称 TLC法鉴别 规格: 20mg/支进口/国产
去甲氧基姜黄素 英文名称 Demethoxycurcumin 规格: 20mg/支进口/国产
盐酸金霉素 英文名称 对照品 规格: 20mg/支进口/国产
汉黄芩苷 英文名称 Wogonoside 规格: 20mg/支进口/国产
麻醉椒苦素 英文名称 Methysticin 规格: 20mg/支进口/国产
溴苯腈标准品 CAS号: 1689-84-5 英文名称 规格: 20mg/支进口/国产
欧前胡素 英文名称 imperatorin 规格: 20mg/支进口/国产
积雪草苷 英文名称 Asiaticoside 规格: 20mg/支进口/国产
盐酸妥拉唑林 英文名称 含量测定 规格: 20mg/支进口/国产
促卵泡生成激素 英文名称 标准品 规格: 20mg/支进口/国产
铵氮标准溶液价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
