其它各类仪器
卧式管式微波高温炉
卧式管式微波高温炉
青岛迈可威
MKG-T3
适用范围 适用于科研机构对于管道内物料进行高温处理,也可以适用于气氛条件下
对物料的加热、反应;最高加热温度不低于1200度(玻璃管道耐温限定)
基本型
通用功能 1、采用304级不锈钢设置多面内腔,多面微波输入,利于微波分布
2、采用对开门设计,便于内部管道的更换
3、箱体全封闭,设置高品质陶瓷纤维,保温效果好,表面温度低于50度
4、适合安装直径50mm的特制玻璃管道,内部设置扬料板和隔料板
5、管道两端设置进气口和出气口,采用动态密封结构,出气口配气压表
6、配置红外测温口,采用红外实现非接触测温,红外仪表显示温度范围为
   500~1300范围;
7、最佳加热温度范围900~1100度
8、专用操作控制台与加热腔体一体结构,工作状态动态可显示,操作方便
9、采用PLC控制,液晶文本屏显示功率、时间及其实测温度,设备微波系统
    可自动控制加热情况
10、微波最大输出功率:3200W
11、吸波材料升温速度:900度/30min(物料本身温度,而非环境温度)
12、采用抗流槽加压簧结构,微波泄漏防护符合国标
规格参数 1、220V/50Hz电源供电
2、设备尺寸: 约1.3m(宽)×1.5m(高)×0.9m(深)
3、微波加热区长度:120mm
拓展型
拓展功能 1、若需要均匀加热,可以配置传动电机带动管道旋转,0.1~1/min转可调
2、可以根据工艺要求,实现多段程序控制,实现阶梯升温或者保温功能
3、可追加PLC智能控制功能,或者通过专用接口与计算机联机
4、可以客户要求在功率、加热段长度、压力、温度控制等方面提供定制产品
5、如选用高温陶瓷作为管道,可以实现高温至1500度的微波加热处理
青岛迈可威微波应用技术有限公司成立于2004年,是集科研、生产、贸易一体的科技企业,2004年12月,本公司“微波能设备”被审定认可为青岛市高新技术产品,本公司也被评为“青岛市民营科技企业”。本公司致力于以微波能为代表的新能源的推广(特别是微波化学、微波干燥、微波加热、微波杀菌等方面的应用);以及以磁控管为核心的微波源、以抗流结构为核心的微波防泄漏门体及开口的系统设计。本公司由多年从事电磁及微波领域技术工作的工程师组成研发队伍,通过先进的微波CAD技术,利用有限元法指导微波系统的设计,确保微波源、微波通道(波导、同轴)、微波负载(天线、谐振腔系统)的良好匹配,做到真正的高效、节能。当今社会,能源日趋紧张,而同时市场成本竞争日益激烈。本公司希望通过我们所提供的微波能这种“高效的新能源”,使得客户在食品工业、木制品行业、橡胶工业、陶瓷工业、化工行业、制药行业、农产品加工、垃圾污水处理等行业降低生产能耗,提高生产效率和产品质量,从而提高企业竞争力。
青岛市市北区福州北路159号昕苑丽都B座703室
