标准品/对照品
木犀草素;3',4',5,7-四羟基黄酮491-70-3
Luteolin; 3 '', 4'', four 5,7- hydroxy flavone
进口
上海一研
20mg
木犀草素;3',4',5,7-四羟基黄酮491-70-3对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
产品名称:木犀草素;3,4,5,7-四羟基黄酮491-70-3
英文名称:Luteolin; 3 ', 4', four 5,7- hydroxy flavone
CAS号:491-70-3
规格:
木犀草素;3,4,5,7-四羟基黄酮491-70-3标准品称量方法:(仅供参考)
1.称量前:
先将产品直立放置一段时间,使产品全部集中至底部,便于取用。对于粘稠状物质,可以倾斜至与竖直方向呈45度。
2.粉末或晶体:
可采用增量法称量,准备合适的干燥容器,归零后将产品倾倒在容器内,得出容器中用于配制标准溶液的物质重量。
3.粘稠状或液体:
可采用减量法称量,先称量原产品连瓶一起的重量,再用适当器具移取所需样品至配制容器中,称量移取后的产品连瓶重量,其差值为实际用于配制标准溶液的重量。
4.如果瓶盖上粘有物质,可以在减量法称量时连瓶盖一起称量,移取产品时注意使用干燥的器具。
木犀草素;3,4,5,7-四羟基黄酮491-70-3标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
我们的木犀草素;3,4,5,7-四羟基黄酮491-70-3价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
Sodium Starch Glycolate Type B羧甲基淀粉钠标准品(B型)9063-38-1 400mg羧甲基淀粉钠标准品(B型)
异丙甲草胺 标准品 CAS号:51218-45-2 100mg
Sodium Starch Glycolate Type A羧甲基淀粉钠标准品(A型)9063-38-1 400mg羧甲基淀粉钠标准品(A型)
苯氧菌胺 10ug/ml 标准品 CAS号:133408-50-1 10ml
Carbenicillin Indanyl Sodium羧苄西林茚满钠标准品26605-69-6300mg羧苄西林茚满钠标准品
甲氧磺草胺 标准品 CAS号:139528-85-1 100MG
Agnuside穗花牡荆甙标准品11027-63-725mg穗花牡荆甙标准品
嗪草酮 标准品 CAS号:21087-64-9 100MG
Alliin蒜氨酸标准品556-27-425mg蒜氨酸标准品
甲磺隆 标准品 CAS号:74223-64-6 100MG
Penbutolol Sulfate 酸环戊丁心安标准品38363-32-5 200mg酸环戊丁心安标准品
速灭 标准品 CAS号: 100MG
Tyloxapol 四丁酚醇标准品25301-02-4 600mg四丁酚醇标准品
密灭汀 标准品 CAS号:10ML
Erythrosine Sodium四碘荧光素钠标准品49746-10-3100mg四碘荧光素钠标准品
莫能菌素 标准品 CAS号:22373-78-0 100MG
司他夫定系统适用性用混合物标准品10mg司他夫定系统适用性用混合物标准品
 标准品 CAS号: 100MG
木犀草素;3,4,5,7-四羟基黄酮491-70-3氯化铯500u
亚铋琼脂基础shēng huà shì jì容量:RT10克
微孔滤膜(混纤)25毫克保存:-20℃
血清尿素氮测定试剂盒shēng huà shì jì容量:20片/箱
微量可调八道移液器P501克保存:-20℃
溴化铯shēng huà shì jì容量:RT5克
90mm培养皿100克
辛二酸shēng huà shì jì容量:25克
7.0ml离心管25KU2~8℃
纤维素薄膜shēng huà shì jì容量:保存:-20℃1 O.D.
1000ul无菌盒装吸头1毫克保存:-20℃
芴甲氧羰酰琥珀酰亚胺shēng huà shì jì容量:1公斤
硅胶60薄层层析玻璃板5KU 保存-20℃
无水四硼酸钠shēng huà shì jì容量:1克
乳胶手套250毫克2~8℃
无水嶙酸肌酸二钠盐shēng huà shì jì容量:5克
吐温2010克
维生素K3shēng huà shì jì容量:1克
钯碳加氢催化剂5毫克
微量可调八道移液器P10shēng huà shì jì容量:2~8℃1克
双[三(羟甲基)氨基丙烷]25毫克
豚鼠血清(无菌)shēng huà shì jì容量:RT5克
3-(N-啉)丙磺酸250ug/支保存:-20℃
透析袋20DM,25MDshēng huà shì jì容量:LC1000u
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
