其它理化分析/SPR
表面等离子共振仪(分子相互作用仪)
表面等离子共振仪(分子相互作用仪)
SPR Imager II System
进口
美国 GWC 技术有限公司
SPR Imager II
询价
SPRimager® II芯片分析系统
SPRimager® II芯片分析系统是美国GWC公司专门为分析以矩阵排列的分子间相互作用而设计的仪器。由于矩阵芯片在1-CM流动池中是暴露在相同的样品中,完全消除了多通道分析系统中通道与通道之间的差异,而且可以同时采集矩阵芯片上所有探针的数据。请点击此处F观看一个矩阵分子作用的实例。
无需标记物
SPRimager® II采用表面等离子共振成像(Surface Plasmon Resonance imaging, SPRi)的原理来检测与芯片上的探针结合的分子,无需使用诸如荧光标签之类的标记物。由于标记分子涉及了对其结构进行化学修饰,因此有可能会影响分子的功能,这对蛋白质组学的研究来说是一个很大的问题。因此,采用无需标记的系统,如SPRimager® II 是对蛋白质相互作用的功能分析优先选择的途径。
SPRimager® II可以使您在采集数据的同时观察芯片阵列的图像,并同时绘出相互作用的过程。这样就大大加快了方法的建立过程,使您能够将注意力集中在检测过程中实验的进展上来。由于该系统无需标记,因此,也就无需再为荧光标记的淬灭而担忧。
用途广泛
如果您有多种研究兴趣,或者您的实验方案需要改变,您会发现SPRimager® II的使用范围宽广,这对您是十分方便的。SPRimager® II检测分子间的作用,不涉及样品的化学组成,因此该仪器用途十分广泛:从抗体到抗生素、从细胞到细胞因子、从配基到凝集素、从寡核苷酸到寡聚糖、从毒素到转录因子、从蛋白质到多肽、以及从核酸适体到酶原,SPRimager® II即可以用于您目前的研究,又可以满足您未来的需求。
此外,不要忘记对于蛋白质组学而言,不仅仅局限于成对的相互作用。您可以通过SPRimager® II监测多种循序的结合事件,分析配基依赖性结合和竞争性结合活性。已发表的文献提供了一些使用这个系统完成的多种多样的成功的范例。
灵活易用
用户友好的SPRimager® II系统将您放在驾驶员的位置上,使得您可以选择对研究最有利的实验设计。您可以选择GWC提供的任何一种应用方法,或不断增长的文献中发表的方法,也可以建立自己的方法。您可以随时通过我们的技术代表得到全方位的支持。
要得到SPR图像,您可使用SPRchipTM或SpotReadyTM芯片基板,通过自动点样机或手工点样方式制作芯片。用您实验是现有的移液器就可以对SpotReadyTM芯片基板进行点样了。GWC提供的所有芯片基板都是无右旋糖苷的,因此,您无需担忧多聚物对目标分子与芯片探针造成的非特异性干扰。
配套齐全
所有的SPRimager®II系统都包括了泵、流动池、软件,配备电脑后即可使用。将这个系统安装起来并顺利地运行起来可能比您想象的还要简单,您无需投入更多的资源来学习如何使用这套系统,只需要在仪器安装过程中接受简单的培训就可以开始您的实验了。
SPRimager®II 系统主要特点
图像采集容量 ― 同时采集观察区内的所有图像。高灵敏度的近红外CCD摄像机配合高通量的采集镜头获得高清晰度的图像数据。
实时数据采集 ― 可以对图像和曲线数据进行实时显示并存储备用。
分析物传送泵 ― 已包括在系统的基本配置中。可按连续流或静息流模式采集数据。
偏振控制 ― 采集s-偏振光的响应。可以直接将其转换为绝对反射率值来比较不同实验的结果,而无需设定随意的相对测量单位。
入射光角度在40º – 70º可以调节 ― 可以灵活地对不同类型的表面进行测定,可以采集液体及空气中的SPR检测数据。
操作波长为800 nm ― 为您提供了在1-CM直径的流动池中测量灵敏度和分辨率最佳的平衡。也可以根据要求,GWC公司为用户设定特定的波长。
华宇仪器设备有限公司:是一家致力于国际著名科研、实验分析仪器设备的推广应用,面向中国国内市场进行销售及产品服务的专业仪器代理公司,现公司代理美国MC(MissionCouver)样品前处理系统,产品系列包括自动化样品前处理系统、固相萃取系统、等离子共振芯片分析系统、多肽合成仪等。
新疆省乌市维新路112号
