环境监测仪器
甲醛检测仪4160
甲醛检测仪4160
青岛
甲醛检测仪4160
是美国INTERSCAN公司生产的甲醛气体分析仪方便,准确,性能优良。
二、主要应用:民用建筑室内甲醛含量检测、建筑材料甲醛检测、以及公共场所甲醛检测等!
三、4160型气体分析仪的性能参数:
准确度 模拟指示: ±2.0%满量程数字显示: ±2.0%读数
重现性 ±0.5% 满量程
最小检线 1.0%满量程
量程:
    0-19.99 ppm  4160-2型
        0-199.9 ppm  4160-1型
        0-1999 ppb    4160型
        最小:0- 1999ppb
零点漂移
±1.0%满量程 (24小时)
满读漂移小于±2.0%满量程 (24小时)
上升时间小于1秒钟
尺寸 178 x 102 x 225 mm
重量 2.0 kg
线性度 ±1.0%满量程
我们没有夸张的广告,就是实实在在的以客户的要求和想法作为市场参考,改进我们的产品,服务广大用户,更多产品详情请咨询产品负责人
李敬敬
青岛明成环保科技有限公司
青岛李沧区九水东路130号
TEL;13356881723(微信同号)
四、备注说明 :
工作原理 2.1传感器本仪器传感器为二电极传感器,它所具有的一系列优点是三电极样品抽取传感器和扩散型传感器所不具有的。该传感器电解质是不活动的,类似于闪光灯中的电解质和镍镉电池。无需考虑电池损坏或酸对仪器的损坏。传感器有一个密封的储气室,这不仅使传感器寿命更长,而且消除了参比电极污染的可能性,没有三电极传感器需要空气来操作的缺点,可用于厌氧环境。样品抽取传感器是高灵敏度的检测器,根据气体的类型,其灵敏度大于扩散式传感器的50—200倍。对于低浓度气体的测量这是极为关键的条件。
 甲醛 mg/m3和ppm换算关系: ppm=mg/m3×B/M 上式中:B:标准状态下气体的摩尔体积(00C时,B=22.4;250C=24.46升) M:被测物质的分子量(甲醛HCOH M=30)即: ppm= mg/m3×22.4/30= mg/m3×0.74666 公共场所卫生标准甲醛浓度指标为:0.12mg/m3 根据公式求出mg/m3与ppm的关系: 00C时 0.12mg/m3=0.0896ppm 250C时 0.12mg/m3=0.0978ppm 附录:1000ppb=1ppm
五、使用方法:
   1、检查电池
    使用之前,须先检查充电电池的状况。把功能开关(FUNCTION)设置到BAT,TEST“A”,如果电池完好,则在LCD显示板上显示100或更高的值(检查电池时忽略任何小数点)满电量时,可连续使用12小时。
    把FUNCTION开关拧到BAT.TEST“B”。这个位置测试分析仪放大器电池。这组碱性电池向传感器供电,无论分析仪处于开或关状态都保持在准备状态。为了安全起见,最好在LCD显示低于100之前更换电池。
   2、报警设定
     通常工厂把报警设定在满刻度的50%,报警能通过下列方法被重新设定。
(1) 将功能开关(FUNCTION)置零(ZERO)。旋转“零”旋钮使LCD显示到要求的
      报警浓度数值。
(2) 顺时针调节报警设定(ALARM SET)旋转到“报警灯闪亮为止”。如报警值已经活动,则逆时针方向转动报警设定(ALARM SET)钮,直到报警值不动,然后顺时针转回到报警灯刚好闪亮。
   3、仪器调零
   仪器在使用前常常需要现场调零。零点调节是在SAMPLE(取样)模式下进行的,取样空间内用C12型过滤器将气体过滤成零气。
   4、取样气
置功能开关(FUNCTION)到取样(SAMPLE)位置,使泵活动,使分析仪处在取样气方式。
仪器稳定后,显示的即为甲醛气体的浓度值,取样流量大约为1升/分。
青岛明成公司为您提供一年质保服务!
青岛明成环保科技有限公司,位于青岛市李沧区九水东路130号,是一家专业从事环保仪表仪器制造的国家高新技术企业。
公司主打环境检测和治理的仪表仪器。主要用于水质检测、烟气烟尘检测、大气粉尘检测等领域。 为了不断地适应环境以及用户的需求,提高市场竞争力。多年来,公司始终把科技作为率先生产力,秉承“以人为本”的经营理念,并把“守护每一方蓝天,保卫每一片绿地”作为企业发展目标。
明成员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比Z高的环保产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。
环保事业与公司发展都需要遵循可持续发展道路  ,环保事业与明成的发展也都是无止境的,希望接下来的道路上能与您携手并进,共创辉煌。
经营范围:COD检测仪,BOD检测仪,水质采样器,粉尘烟尘检测仪,大气粉尘采样器,溶解氧检测仪,测油仪
李沧区九水东路130号
