消螨普说明书的详细介绍:
消螨普说明书
消螨普
Dinocap
分 子 量:364.3900
CAS编号:39300-45-3
分子式:C18H24N2O6
别 名:敌螨普
消螨普--(Dinocap )的详细信息
物理化学性质:难溶于水。密度:1.10 ,沸点:138-140 ºC
消螨普说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
消螨普说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
β-galactosidase β-半乳糖苷酶 1KU 瓶
DAPT (2S)-N-[N-(3,5-二氟乙酰基)-L-丙氨酰]-2-苯基甘氨酸叔丁酯 100mg 瓶
L-Norleucine L-正亮氨酸 327-57-1 20mg
96孔酶标板(可拆) 25块/包 块
动-植物激素
Dextrin 糊精 500g 瓶
尼氏染色液(焦油紫法) 2×100ml 瓶
Sodium 5-nitroguaiacolate 5-硝基愈创木酚钠 25g 瓶
Oleuropein 橄榄苦苷 32619-42-4 20mg
超滤离心管 0.5ml-30KD 0.5ml 个
Resveratrol 白藜芦醇 1g 瓶
消螨普说明书RNF43 抗體, 兔多抗 ELISA 400 µg
RNF43 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 ELISA 50 µg
KREMEN1 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 ELISA 50 µg
APOA4 / Apolipoprotein A-IV 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 ELISA 50 µg
TNFRSF11A 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 ELISA 50 µg
APOA4 / Apolipoprotein A-IV 抗體, 兔多抗 ELISA 400 µg
TNFRSF11A 抗體, 兔單抗 ELISA 50 µg
TNFRSF11A 抗體, 兔多抗 ELISA 400 µg
FGFR3 / CD333 抗體, 兔多抗 ELISA 400 µg
NPC1 抗體, 兔多抗 ELISA 400 µg
消螨普说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
