植物生理
VERTEX LASER Geo激光超声测高测距仪
Vertex Laser Geo 激光超声波测高测距仪
进口
瑞典Haglof
Vertex Laser Geo
一、产品简介
Vertex Laser Geo具有操作简便、使用灵活的特点,可以非常精确的测量距离、水平距离、角度和高度等,并且采用高精度激光超声波技术和内置的GPS及罗盘传感器进行远距离测量,可用于茂密及灌木丛较厚的森林。
结果以集成的平视显示器和外部图形显示器呈现。仪器集测量、绘图、处理、存储功能于一体,并可测量水平目标,如树木冠层宽度。
根据实际的使用情况,可以选择使用激光或者超声波两种测量方式。如果视线非常开阔,能够直接瞄准到目标,就可以使用激光模式进行测距。如果植被茂密的话就需要选用超声波模式进行测量。设备具有防水功能,可以在雨天自动打开“雨天模式”确保在这样的天气下也能获得精确的数据。
具有两种瞄准方式,红色十字瞄准方式可以进行1倍的放大,多用于短距离测量和角度测量。激光瞄准方式也对目标有放大能力。这两种瞄准方式的选择取决于目标的位置和排列方式。
二、产品特点
· 高精度的激光超声波技术、GPS和罗盘传感器来进行三维测量
· 内置GPS和5位数字ID属性来标记坐标
· 可根据需求定制
· 内置蓝牙/红外无线传输,也可通过USB传输
三、产品参数
系统组成:VERTEX LASER Geo主机×1;T3超声波发射器×1;定位杆×1
VERTEX LASER Geo主机
高度测量 0~999米;分辨率0.1米;单位:米,英尺
角度测量 -90°~+90°;分辨率0.1°;精度0.1°;单位:度,分度,%
激光测量模式 0.46~700米,取决于目标;精度0.04米;分辨率0.1米
超声波测量模式 0~30 米,带 360°收发器时 0~20 米,精度≤1%,分辨率 0.01米
面积测量范围 0-5000 m2、0.5-10000公顷、0-20000 f2
指南针 范围 0-360˚;分辨率0.1˚;精度<1.5 RSME°
GPS 33通道高精度接收器;精度小于2.5m
尺寸 93×63×72毫米
重量 243克(包括电池)
电池 内置3.7V可充电锂电池,充满电约可测量9000次,充电时间约3.5小时,功耗最大0.9W
通讯 红外、蓝牙® BLE 4.0 2 类、SPP(串行配置文件)、PIN 码 1234、USB 2.0/SSD 磁盘
工作温度范围 -20℃~+45℃
防护等级 IP67,NEMA6
瞄准 LED十字准星1X放大倍率
显示 LCD显示屏,100×60像素
数据格式 Nmea或ASCⅡ
存储容量 2000组数据,非丢失性
文件格式 CSV
T3超声波发射器
供电 1节AA 1.5V碱性电池
功耗 9mW
大小 直径 70 mm
重量 85 克(含电池)
定位杆
高度 可伸缩33~140厘米
重量 270克
 四、产地:瑞典
沃德精准(北京)科贸有限公司成立于 2009 年,是业内一家非常年轻的企业,公司践行沃德济世 - 渐行渐远,精准服务 - 魅力无限的经营理念。
公司专业致力于土壤监测、植物监测、环境气象、森林调查、水质分析和生命科学等领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务工作。公司已与欧、美、日等多个国家 10 余专业仪器生产厂商达成代理销售和技术服务协议。
为更好地为中国的高校和科研院所提供精准的服务,公司所聘员工均为国内著名大学生态学、林学、农学和环境学等相关专业研究生,同时聘请了 6 名行业内专家教授作为技术顾问。
精准 - 成就科技未来!我们将秉承沃德精准的理念,关注行业技术和仪器的发展,以精准的仪器为我们的客户提供技术咨询、方案设计、产品选型、设备采购和安装调试等精准的服务,为我国科技进步提供精准的服务!
沃德精准(北京)科贸有限公司愿为中国的自然生态环境改善和和谐社会的发展作出更大贡献!
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城5号楼 609 室
