2甲4氯乙硫酯价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
2甲4氯乙硫酯价格的详细介绍:
2甲4氯乙硫酯价格
2甲4氯乙硫酯
MCPA-thioethyl
分 子 量:0.0000
CAS编号:25319-90-8
分子式:C11H13ClO2S
2甲4氯乙硫酯价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
2甲4氯乙硫酯价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
溴酚兰钠盐英文名称:Sodium bromideCAS号:34725-61-6分子式:691.94分子量: C19H9Br4NaO5S
2,3,6-三甲喹喔啉分子式:172.23分子量: C11H12N2英文名称:2,3,6- trimethyl quinoxalineCAS号:17635-21-1
2,2-联吡分子式:156.18分子量: C10H8N2英文名称:2,2- UnionCAS号:366-18-7
1-(2-氯乙)分子式:147.65分子量: C7H14ClN英文名称:1- (2- chloroethyl) piperidineCAS号:11750
溴1-丙-3-甲咪唑分子式:203.08分子量: C7H11BrN2英文名称:1- methyl group of -3-CAS号:31410-07-8
2-甲硫噻唑分子式:131.22分子量: C4H5NS2英文名称:2甲硫噻唑CAS号:5053-24-7
三辛铝分子式:366.65分子量: C24H51Al英文名称:Three - alCAS号:1070-00-4
2--4-甲-5-氨甲噻唑分子式:143.21006分子量: C5H9N3S英文名称:2- 4 - 5 -氨甲噻唑甲CAS号:850852-66-3
2-氟-6-甲吡分子式:111.12分子量: C6H6FN英文名称:2- -6- methyl pyridineCAS号:407-22-7
霉能灵分子式:411.74分子量: C17H13Cl3N4S英文名称:Mei NenglingCAS号:86598-92-7
反-1-溴-4-(4-n-丙环己)分子式:281.23分子量: C15H21Br英文名称:Anti -1- bromo -4- (4-n- propyl cyclohexyl benzene)CAS号:86579-53-5
2甲4氯乙硫酯价格小鼠可溶性CD80(sCD80/B7-1)ELISA试剂盒 英文名: sCD80/B7-1 ELISA Kit
小鼠可溶性CD80(sCD80)ELISA试剂盒 英文名: sCD80 ELISA Kit
小鼠巨细胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA试剂盒 英文名: GM-CSF ELISA Kit
小鼠巨噬细胞炎性蛋白1α(MIP-1α/CCL3)ELISA试剂盒 英文名: MIP-1α/CCL3 ELISA Kit
小鼠巨嗜细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)ELISA试剂盒 英文名: MCP-1/CCL2/MCAF ELISA Kit
小鼠巨嗜细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2)ELISA试剂盒 英文名: MCP-1/CCL2 ELISA Kit
小鼠胶质细胞系来源的神经营养因子(GDNF)ELISA试剂盒 英文名: GDNF ELISA Kit
小鼠碱性成纤维细胞生长因子9(FGF9)ELISA试剂盒 英文名: FGF9 ELISA Kit
小鼠激活素A(Activin A)ELISA试剂盒 英文名: Activin A ELISA Kit
小鼠活化素A(Activin-A)ELISA试剂盒 英文名: Activin-A ELISA Kit
