标准品/对照品
稻丰散说明书
稻丰散说明书
acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, s-ester with o
进口
上海研生
详见说明书
稻丰散说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
稻丰散说明书的详细介绍:
稻丰散说明书
稻丰散
acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, s-ester with o,o-dimethyl phosphorod
分 子 量:320.3700
CAS编号:13376-78-8
分子式:C12H17O4PS2
别  名:甲基乙酯磷
稻丰散--(acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, s-ester with o,o-dimethyl phosphorod)的详细信息
物理化学性质:浅黄色油状物。溶于正乙烷、乙二醇二乙酯。在酸性、中性介质中稳定。熔点:17-18℃,密度:1.226,折光率:1.555
主要用途:该品为高效、广谱、低毒的非内吸性有机磷杀虫、杀卵、杀螨剂,用于防治稻、棉、蔬菜、果树、油料等作物上的多种害虫。
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。
操作与贮存:玻璃安瓿瓶包装,冷藏和避光条件下保存。使用注意事项: 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
稻丰散说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
稻丰散说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
6-硝-2,3-二羟喹喔啉分子式:207.15分子量: C8H5N3O4英文名称:6- nitro -2,3- two hydroxy quinoxalineCAS号:2379-56-8
5-羟甲脲嘧分子式:142.11分子量: C5H6N2O3英文名称:5- hydroxy methyl ureaCAS号:4433-40-3
N-羟乙分子式:129.2分子量: C7H15NO英文名称:N- hydroxyethyl piperidineCAS号:3040-44-6
三磷氢铜六聚体分子式:1961.0699分子量: C108H96Cu6P6英文名称:三磷氢铜六聚体CAS号:33636-93-0
2-盐分子式:110.16分子量: C6H10N2英文名称:2- cyano piperidine saltCAS号:42457-10-3
5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧-2,3-萘酞菁铜(II)分子式:1353.15分子量: C80H88CuN8O8英文名称:5,9,14,18,23,27,32,36 -八丁氧-2,3-萘酞菁铜(II)CAS号:155773-67-4
磺胺醋酰分子式:214.24分子量: C8H10N2O3S英文名称:SulphacetamideCAS号:144-80-9
3-硝-4-甲吡分子式:138.12分子量: C6H6N2O2英文名称:3- nitro -4- methyl pyridineCAS号:5832-44-0
乙酰丙酮钴(II)二水合物分子式:257.15分子量: C10H14CoO4·2H2O英文名称:Cobalt (II) two hydrateCAS号:123334-29-2
101白色担体英文名称:101 white bearCAS号:分子式:分子量:
嘧硫草英文名称:Pyrithiobac grass etherCAS号:123343-16-8分子式:348.74分子量: C13H10ClN2NaO4S
稻丰散说明书小鼠髓样前体细胞抑制因子2(MPIF2)ELISA试剂盒 英文名: MPIF2 ELISA Kit
小鼠髓细胞触发受体2(TREM2)ELISA试剂盒 英文名: TREM2 ELISA Kit
小鼠髓细胞触发受体1(TREM1)ELISA试剂盒 英文名: TREM1 ELISA Kit
小鼠髓分化因子88(MyD88)ELISA试剂盒 英文名: MyD88 ELISA Kit
小鼠酸性磷酸酶1(ACP1)ELISA试剂盒 英文名: ACP1 ELISA Kit
小鼠酸性成纤维细胞生长因子(FGF1)ELISA试剂盒 英文名: FGF1 ELISA Kit
小鼠速激肽受体2(TACR2)ELISA试剂盒 英文名: TACR2 ELISA Kit
小鼠速激肽受体1(TACR1)ELISA试剂盒 英文名: TACR1 ELISA Kit
小鼠松弛肽(RLN)ELISA试剂盒 英文名: RLN ELISA Kit
小鼠四旋蛋白30(TSPAN30)ELISA试剂盒 英文名: TSPAN30 ELISA Kit
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
021-59162051 021-59963601
