标准品/对照品
百菌清价格
百菌清价格
Chlorothalonil
进口
上海研生
详见说明书
百菌清价格的详细介绍:
百菌清价格
百菌清
Chlorothalonil
分 子 量:265.9100
CAS编号:1897-45-6
分子式:C8Cl4N2
别  名:四氯间苯二甲腈,四氯间苯二腈,2,4,5,6-四氯邻苯二甲腈
百菌清--(Chlorothalonil)的详细信息
物理化学性质:纯品为白色晶体,蒸气压小于1.3Pa(40℃).在水中溶解度为0.6ppm,在丙酮中卫2g/kg,二甲苯为8g/kg。工业品含量约为98%,在碱和酸性水溶液中以及对紫外光照射,都是稳定的。制剂2.5%,5%颗粒剂,75%可湿性粉剂。
熔点:250-251℃
沸点:350℃
基本用途:百菌清是一种高效低度广谱的杀菌剂,广泛用于防治果树、蔬菜菜叶等多种害虫,对水稻,小麦、棉花等多种害虫,也具有较好的防治效果。也用作工业防霉剂、水果保鲜剂。
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。
操作与贮存:室温、干燥。
百菌清价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
百菌清价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
2-羧-5-硝磺酸钾分子式:247分子量:英文名称:2- carboxyl -5- nitrobenzene sulfonic acid potassiumCAS号:5344-48-9
2,2,4-三甲-2-硅代啡啉分子式:145.27分子量: C6H15NOSi英文名称:2,2,4- three generation -2- silicon methyl morpholineCAS号:10196-49-3
1,3-二碘分子式:329.9分子量: C6H4I2英文名称:1,3- two iodobenzeneCAS号:626-00-6
5-溴-2-氟-4-甲吡分子式:190.02分子量: C6H5BrFN英文名称:5- bromide -2- -4-CAS号:864830-16-0
丙酮酸钾分子式:126.15分子量: C3H3KO3英文名称:Potassium pyruvateCAS号:4151-33-1
3-氟三氟硼酸钾分子式:202分子量: C6H4BF4K英文名称:3- difluorophenyl three kbf4CAS号:267006-24-6
5-氯-2-氟硝分子式:175.54分子量: C6H3ClFNO2英文名称:5- chloride -2-CAS号:345-18-6
人参皂苷Re英文名称:Ginsenoside ReCAS号:52286-59-6分子式:947.15388分子量:C48H82O18
4,4-双(2-磺酸钠乙)联分子式:562.56分子量: C28H20Na2O6S2英文名称:4, 4- bis (2- sulfonic acid sodium styrene group).CAS号:27344-41-8
三(1,2-二酸根-O,O')硅酸二钾分子式:430.57分子量: C18H12K2O6Si英文名称:Three (1,2- propylene glycol acid -O, O'two) potassium silicateCAS号:101519-13-5
4-碘1H-咪唑分子式:193.97分子量: C3H3IN2英文名称:4碘1H-咪唑CAS号:71759-89-2
百菌清价格小鼠含亮氨酸丰富重复蛋白3C(LRRC3C)ELISA试剂盒 英文名: LRRC3C ELISA Kit
小鼠含TCP1伴侣蛋白亚基2(CCT2)ELISA试剂盒 英文名: CCT2 ELISA Kit
小鼠含STIP1同源物U-框蛋白1(STUB1)ELISA试剂盒 英文名: STUB1 ELISA Kit
小鼠含IQ基元GTP酶激活蛋白2(IQGAP2)ELISA试剂盒 英文名: IQGAP2 ELISA Kit
小鼠含IQ基元GTP酶激活蛋白1(IQGAP1)ELISA试剂盒 英文名: IQGAP1 ELISA Kit
小鼠海藻糖酶(TREH)ELISA试剂盒 英文名: TREH ELISA Kit
小鼠过氧化物酶体增殖物激活受体δ(PPARδ)ELISA试剂盒 英文名: PPARδ ELISA Kit
小鼠过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子1α(PPARγC1α)ELISA试剂盒 英文名: PPARγC1α ELISA Kit
小鼠过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)ELISA试剂盒 英文名: PPARγ ELISA Kit
小鼠过氧化物酶体增殖物激活受体α(PPARα)ELISA试剂盒 英文名: PPARα ELISA Kit
百菌清价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
021-59162051 021-59963601
