标准品/对照品
扑灭通说明书
扑灭通说明书
Prometon
进口
上海研生
详见说明书
扑灭通说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
扑灭通说明书的详细介绍:
扑灭通说明书
扑灭通
Prometon
分 子 量:225.2900
CAS编号:1610-18-0
分子式:C10H19N5O
别  名:扑草通
扑灭通--(Prometon )的详细信息
物理化学性质:
主要用途:三嗪类非选择性除草剂,用于防除非耕地中一年生和多年生阔叶杂草、禾本科杂草和灌木丛,也可在沥青铺路前使用。
扑灭通说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
扑灭通说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
2-(2-羟)并恶唑分子式:211.22分子量: C13H9NO2英文名称:2- (2- hydroxyphenyl) benzoxazoleCAS号:835-64-3
N-乙咔唑分子式:195.26分子量: C14H13N英文名称:N- ethylcarbazoleCAS号:86-28-2
4-三氟甲分子式:153.15分子量: C6H10F3N英文名称:4- three fluorine methyl piperidineCAS号:657-36-3
4,4'-双(二乙氧膦-酰甲)-联分子式:453.94分子量: (C6H4)2[CH2OP(OC2H5)2]英文名称:4,4'- bis (two) - - - - - - -CAS号:17919-34-5
8-硝-7-喹啉甲醛分子式:202.17分子量: C10H6N2O3英文名称:8- nitro -7-CAS号:101327-87-1
性蓝40英文名称:Acid blue 40CAS号:6424-85-7分子式:473.43分子量: C22H16N3NaO6S
二十四英文名称:Twenty-four acidCAS号:557-59-5分子式:368.64分子量: C24H48O2
银杏(C15:1)英文名称:Ginkgo biloba (C15:1)CAS号:22910-60-7分子式:346.5076分子量:C22H34O3
柯诺辛英文名称:KenuoxinCAS号:6877-32-3分子式:384.46872分子量:C22H28N2O4
1-己-3-甲咪唑鎓溴物分子式:247.18分子量: C10H19BrN2英文名称:1- -3- methyl hexyl imidazolium bromideCAS号:85100-78-3
2-氯-5-碘吡分子式:239.44分子量: C5H3ClIN英文名称:2- chloride -5-CAS号:69045-79-0
扑灭通说明书小鼠脂蛋白α(Lp-α)ELISA试剂盒 英文名: Lp-α ELISA Kit
小鼠正常T细胞表达和分泌因子(RANTES/CCL5)ELISA试剂盒 英文名: RANTES/CCL5 ELISA Kit
小鼠整合素αM(Itgam/CD11b)ELISA试剂盒 英文名: Itgam/CD11b ELISA Kit
小鼠整合素α-IIb(Itga2b/CD41)ELISA试剂盒 英文名: Itga2b/CD41 ELISA Kit
小鼠整合素α5(Itgax/CD11c)ELISA试剂盒 英文名: Itgax/CD11c ELISA Kit
小鼠长停滞特异性基因产物6(gas-6)ELISA试剂盒 英文名: gas-6 ELISA Kit
小鼠粘蛋白/粘液素7(MUC7)ELISA试剂盒 英文名: MUC7 ELISA Kit
小鼠粘蛋白/粘液素5B(MUC5B)ELISA试剂盒 英文名: MUC5B ELISA Kit
小鼠粘蛋白/粘液素5AC(MUC5AC)ELISA试剂盒 英文名: MUC5AC ELISA Kit
小鼠粘蛋白/粘液素2(MUC2)ELISA试剂盒 英文名: MUC2 ELISA Kit
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
