甲基嘧啶磷说明书的详细介绍:
甲基嘧啶磷说明书
甲基嘧啶磷
Pirimiphos-methyl
分 子 量:305.3300
CAS编号:29232-93-7
分子式:C11H20N3O3PS
别 名:O-(2-二乙基氨基-6-甲基-4-嘧啶基)-O,O-二甲基硫代磷酸酯
甲基嘧啶磷--(Pirimiphos-methyl)的详细信息
物理化学性质:棕黄色液体。易溶于大多数有机溶剂。可被强酸和碱水解,对光不稳定,对黄铜、不锈钢、尼龙、聚乙烯和铝无腐蚀性。密度:1.157,熔点:15°C
主要用途:速效、广谱的杀虫、杀螨剂。对于储粮甲虫、象鼻虫、蛾类和螨类均有良好的药效。也可防治仓库害虫、家庭及公共卫生害虫。
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。
操作与贮存:玻璃安瓿瓶包装,冷藏和避光条件下保存。使用注意事项: 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
甲基嘧啶磷说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
甲基嘧啶磷说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
愈创木酚英文名称:GuaiacolCAS号:32994分子式:124.13分子量: C7H8O2
硝氮黄英文名称:Nitrate nitrogenCAS号:1286935分子式: C16H8N4Na2O11S2分子量: C16H8N4Na2O11S2
2-己-6-吡分子式:分子量: C17H21N英文名称:2- -6- cyclohexyl phenyl pyridineCAS号:499158-97-3
2,3-二氯丙英文名称:2,3- two chlorideCAS号:78-88-6分子式:110.97分子量: C3H4Cl2
直接猩红英文名称:Direct ScarletCAS号:3530-19-6分子式:676.63分子量: C30H22N4Na2O8S2
桂皮醛英文名称:CinnamaldehydeCAS号:14371-10-9分子式:132.16分子量:C9H8O
2-氯-4-甲三氟甲分子式:194.58分子量: C8H6ClF3英文名称:2- -4- three fCAS号:74483-46-8
4-氯喹啉分子式:163.6分子量: C9H6ClN英文名称:4- chlorideCAS号:611-35-8
五甲分子式:148.24分子量: C11H16英文名称:Five methyl benzeneCAS号:700-12-9
碳酸锆钾分子式:分子量:英文名称:Potassium carbonateCAS号:dgf
2,2'-双(三氟甲)-4,4'-二联分子式:320.23分子量: C14H10F6N2英文名称:2,2'- bis (three f) -4,4'- twoCAS号:341-58-2
甲基嘧啶磷说明书小鼠神经调节蛋白2(NRG2)ELISA试剂盒 英文名: NRG2 ELISA Kit
小鼠神经调节蛋白1(NRG1)ELISA试剂盒 英文名: NRG1 ELISA Kit
小鼠神经特异性烯醇化酶(NSE)ELISA试剂盒 英文名: NSE ELISA Kit
小鼠神经肽Y(NP-Y)ELISA试剂盒 英文名: NP-Y ELISA Kit
小鼠神经肽Y(NPY)ELISA试剂盒 英文名: NPY ELISA Kit
小鼠神经丝蛋白L(NF-L)ELISA试剂盒 英文名: NF-L ELISA Kit
小鼠神经丝蛋白(NF)ELISA试剂盒 英文名: NF ELISA Kit
小鼠神经生长因子前体(proNGF)ELISA试剂盒 英文名: proNGF ELISA Kit
小鼠神经生长因子(NGF)ELISA试剂盒 英文名: NGF ELISA Kit
小鼠神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)ELISA试剂盒 英文名: GFAP ELISA Kit
甲基嘧啶磷说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
