氰戊菊酯价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
氰戊菊酯价格的详细介绍:
氰戊菊酯价格
氰戊菊酯
Fenvalerate
分 子 量:419.9000
CAS编号:51630-58-1
分子式:C25H22ClNO3
别 名:腈苯苯醚菊酯,敌虫菊酯,速灭杀丁,氰戊菊酯乳油,速灭菊酯
氰戊菊酯--(Fenvalerate)的详细信息
物理化学性质:该品为四种旋光异构体的混合物,微黄色透明油状液体。20℃的蒸汽压力为3.1*10-8kpa,25℃的蒸气压为3.7*10-8kpa,20℃的溶解度:水<1mg/L,己烷77g/L、丙酮、乙醇、氯仿、二甲苯、环己酮均大于450g/L。热稳定性好,75℃防治100h式无明显分解;在酸性条件下稳定,在ph>8的碱性介质中不稳定。沸点:300℃,密度:1.175,折光率:1.5533
基本用途:该品为广谱高效杀虫剂,作用迅速,击倒力强,以角杀为主,也有胃毒作用,可防治多种棉花害虫,如棉铃虫,棉蚜等,广泛用于防治烟草、大豆、玉米、果树、蔬菜的害虫,也可用于防治家畜和仓储等方面的害虫。
该品使用量很少,一般防治棉花害虫每亩有效成分4-10g,防治烟草害虫每亩有效成分3-10g,防治玉米和其他弗雷害虫用量一般为每亩用有效成分2-10g。
腈氯苯苯醚菊酯商品以后,推广使用很快,已挤入传统有机磷;有机氯杀虫剂市场,现在大多数用于棉花,颇受欢迎。由于它是拟除虫菊酯杀虫剂的几个品种中生产成本最低的一种,因此竞争能力较强,发展前景良好。
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。
操作与贮存:常温下避光、干燥处保存。
氰戊菊酯价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
氰戊菊酯价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
2,4-二甲分子式:122.17分子量: C7H10N2英文名称:2,4- two amino tolueneCAS号:95-80-7
4,4'-二(4,4,5,5-四甲-1,3,2-二氧硼戊环-2-)联分子式:406.14分子量: C24H32B2O4英文名称:4,4'- two (4,4,5,5- four, -1,3,2- two, -2-,)CAS号:207611-87-8
四氧三钴分子式:240.8分子量: Co3O4英文名称:Four cobalt oxide threeCAS号:1308-06-1
(2R)-1-[(1R)-1-[双(2-甲)膦]乙]-2-(二-2-呋喃膦)二茂铁分子式:590.418分子量: C29H27O2P2.C5H5.Fe英文名称:(2R) -1-[(1R) -1-[bis (2-) ()]-2- (-2-) ethyl (two).CAS号:849924-73-8
乙酸分子式:92.1分子量: C2H8N2O2英文名称:Acetic acid hydrazineCAS号:7335-65-1
4,4''-二对三联分子式:260.34分子量: C18H16N2英文名称:4,4''- two amino threeCAS号:3365-85-3
己烷雌酚英文名称:HexoestrolCAS号:84-16-2分子式:270.37分子量: C18H22O2
二甲青FF英文名称:Xylene FFCAS号:2650-17-1分子式:538.6分子量: C25H27N2O6S2Na
左旋千金藤碱英文名称:L-stepholidineCAS号:16562-13-3分子式:327.37434分子量:C19H21NO4
地衣红英文名称:Lichen redCAS号:1400-62-0分子式:500.51分子量: C28H24N2O7
四甲酰分子式:144.09分子量: C4H4N2O4英文名称:Tetra acyl hydrazineCAS号:52023-52-6
氰戊菊酯价格小鼠骨钙素(OT)ELISA试剂盒 英文名: OT ELISA Kit
小鼠骨钙素(BGP)ELISA试剂盒 英文名: BGP ELISA Kit
小鼠骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA试剂盒 英文名: BMPR-Ⅱ ELISA Kit
小鼠骨成型蛋白受体1A(BMPR-1A)ELISA试剂盒 英文名: BMPR-1A ELISA Kit
小鼠骨成型蛋白9(BMP-9)ELISA试剂盒 英文名: BMP-9 ELISA Kit
小鼠骨成型蛋白7(BMP-7)ELISA试剂盒 英文名: BMP-7 ELISA Kit
小鼠骨成型蛋白4(BMP-4)ELISA试剂盒 英文名: BMP-4 ELISA Kit
小鼠骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA试剂盒 英文名: BMP-2 ELISA Kit
小鼠骨成型蛋白15(BMP-15)ELISA试剂盒 英文名: BMP-15 ELISA Kit
小鼠骨保素(OPG)ELISA试剂盒 英文名: OPG ELISA Kit
