灭津说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
灭津说明书的详细介绍:
灭津说明书
Propazine
分 子 量:229.7100
CAS编号:139-40-2
分子式:C9H16ClN5
别 名:6-氯-N2,N4-二-异丙基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺
扑灭津--(Propazine)的详细信息
物理化学性质:纯品为无色粉末,中性、弱酸或弱碱性介质中稳定,在较强酸碱中可水解成无除草性能的羟基衍生物,温度越高水解越快,无腐蚀性
主要用途:扑灭津系选择性三嗪类除草剂,芽前用于防除高粱和伞形花科作物田中阔叶和禾本科杂草
灭津说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
灭津说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
直接绿B英文名称:Direct green BCAS号:889614分子式:812.7分子量: C34H22N8Na2O10
3-甲胺双盐酸盐分子式:187.11分子量: C6H16Cl2N2英文名称:3- methylamine piperidine dihydrochlorideCAS号:127294-77-3
(DNP)2,4-二硝分子式:198.14分子量: C6H6N4O4英文名称:(DNP) 2,4- two, 4-dinitrophenylhydrazineCAS号:119-26-6
4-丁氧邻二甲腈分子式:200.24分子量: C12H12N2O英文名称:4- butoxy phthalate two chlorobenzonitrileCAS号:81560-32-9
2,4-二氯-5-硝三氟甲分子式:260分子量: C7H2Cl2F3NO2英文名称:2,4- two -5- nitro three fCAS号:400-70-4
氯1-苄-2-甲-3-月桂咪唑翁英文名称:Chlorinated 1- benzyl -2- methyl -3-CAS号:21054-72-8分子式:377.01分子量: C23H37ClN2
2-溴-5-氯三氟甲分子式:259.45分子量: C7H3BrClF3英文名称:2- -5- three fCAS号:344-65-0
2--4-羟吡分子式:110.11分子量: C5H6N2O英文名称:2- amino -4- hydroxy pyridineCAS号:33631-05-9
六氟磷酸钾分子式:184.07分子量: KF6P英文名称:Six potassium fluorideCAS号:17084-13-8
5,6-二甲氧-2-甲并噻唑分子式:209.26分子量: C10H11NO2S英文名称:5,6- two -2- methoxy methyl benzothiazoleCAS号:62306-04-1
4,4’-二甲联分子式:182.27分子量: C14H14英文名称:4,4 '- two methyl groupCAS号:613-33-2
灭津说明书大鼠维生素C(VC)ELISA试剂盒 英文名: VC ELISA Kit
大鼠维生素B6(VB6)ELISA试剂盒 英文名: VB6 ELISA Kit
大鼠维生素B12(VB12)ELISA试剂盒 英文名: VB12 ELISA Kit
大鼠维生素A(VA)ELISA试剂盒 英文名: VA ELISA Kit
大鼠维甲酸受体应答蛋白2(RARRES2)ELISA试剂盒 英文名: RARRES2 ELISA Kit
大鼠微纤丝相关糖蛋白3(MFAP3)ELISA试剂盒 英文名: MFAP3 ELISA Kit
大鼠微管相关蛋白2(MAP-2)ELISA试剂盒 英文名: MAP-2 ELISA Kit
大鼠微管蛋白β3(TUBB3)ELISA试剂盒 英文名: TUBB3 ELISA Kit
大鼠网膜素(omentin)ELISA试剂盒 英文名: omentin ELISA Kit
大鼠晚期氧化蛋白产物(AOPP)ELISA试剂盒 英文名: AOPP ELISA Kit
