甜菜安价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
甜菜安价格的详细介绍:
甜菜安价格
甜菜安
Desmedipham
分 子 量:300.3100
CAS编号:13684-56-5
分子式:C16H16N2O4
别 名:3-[苯基氨基甲酰氧基]苯基氨在甲酸乙醇
甜菜安价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
甜菜安价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
2--5-甲吡分子式:108.14分子量: C6H8N2英文名称:2- amino -5- methyl pyridineCAS号:1603-41-4
5-氯-2-碘三氟甲分子式:306.45分子量: C7H3ClF3I英文名称:5- -2- three fCAS号:23399-77-1
3--2,5-二氯吡分子式:163分子量: C5H4Cl2N2英文名称:3- two -2,5-CAS号:78607-32-6
2-(三氟甲)分子式:176.14分子量: C7H7F3N2英文名称:2- (three f) phenyl hydrazineCAS号:365-34-4
3-硝-1H-1,2,4-三唑-1-甲酸2-(三甲硅)乙酯分子式:258.31分子量: C8H14N4O4Si英文名称:3- nitro -1H-1,2,4- three -1- formic acid 2- (three methyl silicone) ethyl esterCAS号:1001067-09-9
硝分子式:123.11分子量: C6H5NO2英文名称:NitrobenzeneCAS号:98-95-3
十氢萘分子式:138.25分子量: C10H18英文名称:Ten hydrogen naphthaleneCAS号:91-17-8
(R)-3-Boc-分子式:200.28分子量: C10H20N2O2英文名称:(R) -3-Boc- aminopiperidineCAS号:309956-78-3
吡罗昔康英文名称:PiroxicamCAS号:36322-90-4分子式:331.35分子量: C15H13N3O4S
3-环己丙磺(CAPS)英文名称:3- cyclic amino sulfonic acid (CAPS)CAS号:1135-40-6分子式:221.32分子量: C9H19NO3S
1,3-二羟甲-5,5-二甲海因英文名称:1,3- hydroxymethyl-2 -5,5- two methyl hydantoinCAS号:6440-58-0分子式:188.18分子量: C7H12N2O4
甜菜安价格大鼠抗凝血酶Ⅲ抗体(AT-Ⅲ)ELISA试剂盒 英文名: AT-Ⅲ ELISA Kit
大鼠抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)ELISA试剂盒 英文名: AT-Ⅲ ELISA Kit
大鼠抗内皮细胞抗体(AECA)ELISA试剂盒 英文名: AECA ELISA Kit
大鼠抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)ELISA试剂盒 英文名: ADH/VP/AVP ELISA Kit
大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶5b(TRACP-5b)ELISA试剂盒 英文名: TRACP-5b ELISA Kit
大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶5b(TRACP 5b)ELISA试剂盒 英文名: TRACP 5b ELISA Kit
大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRACP)ELISA试剂盒 英文名: TRACP ELISA Kit
大鼠抗精子抗体(AsAb)ELISA试剂盒 英文名: AsAb ELISA Kit
大鼠抗甲状腺球蛋白抗体(ATGA/TGAB)ELISA试剂盒 英文名: ATGA/TGAB ELISA Kit
大鼠抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab)ELISA试剂盒 英文名: TPO-Ab ELISA Kit
