标准品/对照品
威百亩价格
威百亩价格
Metham sodium
进口
上海研生
详见说明书
威百亩价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
威百亩价格的详细介绍:
威百亩价格
威百亩
Metham sodium
分 子 量:129.1700
CAS编号:137-42-8
分子式:C2H4NNaS2
别  名:甲基二硫代氨基甲酸钠
威百亩价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
威百亩价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
1-(2-羟乙)咪唑分子式:112.13分子量: C5H8N2O英文名称:1 -(2 -羟乙)咪唑CAS号:1615-14-1
6-氮杂脲嘧分子式:113.07分子量: C3H3N3O2英文名称:6- nitrogen and ureaCAS号:461-89-2
2--6-(叔丁氧羰)吡分子式:209.25分子量: C10H15N3O2英文名称:2- amino -6- (TERT butoxycarbonylamino) pyridineCAS号:322690-31-3
4--2-氯嘧分子式:129.55分子量: C4H4ClN3英文名称:4- amino -2-CAS号:7461-50-9
知母皂苷A-Ⅲ英文名称:Timosaponin A- IIICAS号:41059-79-4分子式:740.92分子量: C39H64O13
菝葜皂苷元英文名称:SarsasapogeninCAS号:126-19-2分子式:416.64分子量: C27H44O3
乙丙酯英文名称:Acetic acid acrylic esterCAS号:分子式:分子量:
槟榔碱英文名称:ArecolineCAS号:300-08-3分子式:236.11分子量:C8H14BrNO2
4-(2-碘代乙酰)-2,2,6,6-四甲-1-氧自由分子式:339.2分子量: C11H20IN2O2英文名称:4- (2- iodobenzofuran carbamoylmethyl) -2,2,6,6- four -1- methyl piperidine oxygen radicalsCAS号:25713-24-0
2,5-二氯-3-硝吡分子式:192.98分子量: C5H2Cl2N2O2英文名称:2,5- two -3- nitro pyridineCAS号:21427-62-3
盐酸萘甲唑啉分子式:246.74分子量: C14H15ClN2英文名称:Hydrochloric acid naphthaleneCAS号:550-99-2
威百亩价格大鼠β防御素(β-Defensin)ELISA试剂盒 英文名: β-Defensin ELISA Kit
大鼠β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)ELISA试剂盒 英文名: Aβ1-42 ELISA Kit
大鼠β淀粉样蛋白1-42(Aβ 1-42)ELISA试剂盒 英文名: Aβ 1-42 ELISA Kit
大鼠β淀粉样蛋白1-40(Aβ1-40)ELISA试剂盒 英文名: Aβ1-40 ELISA Kit
大鼠β淀粉样蛋白(Aβ)ELISA试剂盒 英文名: Aβ ELISA Kit
大鼠β半乳糖苷酶(βGAL)ELISA试剂盒 英文名: βGAL ELISA Kit
大鼠β2整合素(ITG β2/CD11+CD18)ELISA试剂盒 英文名: ITG β2/CD11+CD18 ELISA Kit
大鼠β2微球蛋白(BMG/β2-MG)ELISA试剂盒 英文名: BMG/β2-MG ELISA Kit
大鼠β2糖蛋白1抗体IgA/G/M(β2-GP1 IgA/G/M)ELISA试剂盒 英文名: β2-GP1 IgA/G/M ELISA Kit
大鼠β1整合素(ITG β1)ELISA试剂盒 英文名: ITG β1 ELISA Kit
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
