噻恩菊酯价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
噻恩菊酯价格的详细介绍:
噻恩菊酯价格
噻恩菊酯
Kadethrin
分 子 量:396.5000
CAS编号:58769-20-3
分子式:C23H24O4S
噻恩菊酯价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
噻恩菊酯价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
对碘甲分子式:218.03分子量: C7H7I英文名称:Iodine tolueneCAS号:624-31-7
2,4-联苄氧嘧分子式:292.33分子量: C18H16N2O2英文名称:2,4- combined with benzyl oxygenCAS号:7306-79-8
异丙氯镁英文名称:Magnesium chlorideCAS号:1068-55-9分子式:102.8457分子量: C3H7ClMg
201活性炭英文名称:201 activated carbonCAS号:分子式:分子量:
3--2-氟吡分子式:122.1分子量: C6H3FN2英文名称:3- cyano -2- fluorine pyridineCAS号:
2--3-吡分子式:119.12分子量: C6H5N3英文名称:2- amino -3- cyanopyridinesCAS号:24517-64-4
5-溴-4-氯-3-吲哚-磷盐英文名称:5- -4- chloride -3- - phosphateCAS号:分子式:分子量:
固红SaltITR英文名称:ITR SaltCAS号:27580-14-9分子式:373.93分子量: C11H16ClN3O3S·1/2<
α-倒捻子素英文名称:Alpha mangostinCAS号:1551491分子式:410.45964分子量:C24H26O6
2-巯吡分子式:111.16分子量: C5H5NS英文名称:2- thiolCAS号:2637-34-5
妥曲珠利亚砜英文名称:Toltrazuril sulfoxideCAS号:69004-15-5分子式:441.38分子量: C18H14F3N3O5S
噻恩菊酯价格大鼠细胞外基质磷酸糖蛋白(MEPE)ELISA试剂盒 英文名: MEPE ELISA Kit
大鼠细胞外基质金属蛋白酶诱导因子(EMMPRIN)ELISA试剂盒 英文名: EMMPRIN ELISA Kit
大鼠细胞色素P450氧化还原酶(CPR)ELISA试剂盒 英文名: CPR ELISA Kit
大鼠细胞色素P450家族成员2E1(CYP2E1)ELISA试剂盒 英文名: CYP2E1 ELISA Kit
大鼠细胞色素P450家族成员1A2(CYP1A2)ELISA试剂盒 英文名: CYP1A2 ELISA Kit
大鼠细胞色素P450家族成员1A1(CYP1A1)ELISA试剂盒 英文名: CYP1A1 ELISA Kit
大鼠细胞色素P450家族成员11B1(CYP11B1)ELISA试剂盒 英文名: CYP11B1 ELISA Kit
大鼠细胞色素P450家族成员11A1(CYP11A1)ELISA试剂盒 英文名: CYP11A1 ELISA Kit
大鼠细胞色素C(CYCS)ELISA试剂盒 英文名: CYCS ELISA Kit
大鼠细胞绒毛蛋白(CVL)ELISA试剂盒 英文名: CVL ELISA Kit
