ZnSe等特种光学窗口片
红外用窗口-ZnSe
可透过600nm到20μm波长的红外用窗口。也可提供镀10.6μm防反射膜的规格品。
注意
硒化锌与酸性物质发生反应迅速,会产生有毒气体硒氧化物。切勿用酸性清洁洗涤液清洗硒化锌窗口。
材料 |
硒化锌(ZnSe) |
面精度 |
光面(双面) |
平行度 |
≤3分 |
表面质量 |
40-20 |
光学膜 |
没镀膜 CO2激光用MLAR |
硒化锌(ZnSe) |
类型 |
没镀膜 |
D【mm】 |
Ø30 |
Ø40 |
t【mm】 |
3 |
4 |
类型 |
镀防反射膜 |
D【mm】 |
Ø30 |
Ø40 |
t【mm】 |
3 |
4 |
光学平板
●光学平板的两面都被精密抛光,它通常作为分光镜或窗口等透过型元件,或被用作全反射镜或光学测量中的基准平面。
●我们提供三种材料类型的光学平板:BK7,SFS 和准分子激光用 SFS。其中大部分产品有各种指标的组合:形状(圆形或方形),面精度(λ,λ/4,λ/10,λ/20),多种厚度和平行度。
●BK7基板常用于可见光和近红外区。从紫外到近红外,SFS的温度稳定性,耐热性都很好。准分子激光用SFS,用于高功率的准分子激光 KrF(248nm)时,具有低萤光特性。
●去除抛光面的次表面缺陷(微小裂纹),对于改善膜的质量,提高耐高功率激光的稳定性很重要。我们尽可能地控制磨料,温度和研磨过程,减少次表面缺陷。
一般而言,当一束强紫外光照射玻璃时,会产生萤光,还会导致透过率下降。当用于15mJ/cm2,1 x 108脉冲,400Hz的248 nm的KrF激光时,10 mm厚的准分子激光用熔融石英玻璃可以满足99.8%的内部透过率。但是,这些条件不保证材料在248 nm时不产生萤光。
材料 |
OPB:BK7 OPSQ:SFS(人造熔融石英) OPSQK:准分子激光用人造熔融石英 |
面精度测量用波长 |
632.8nm |
平行度 |
≤3分 |
面精度测量法 |
Zygo激光干涉仪 |
有效尺寸范围 |
实际尺寸的90% |
表面质量 |
OPB:10-5 OPSQ、OPSQK:20-10 |
类型 |
圆形、方形 |
尺寸 |
可根据客户要求订做 |
窗片
BK7窗口用于可见光和近红外。石英窗口不仅被用于紫外线,而且被用作高到800℃环境的隔热窗口。
材料 |
BK7 SFS(人造熔融石英) |
面精度 |
λ/10 |
平行度 |
≤5秒 |
表面质量 |
BK7 10-5 SFS 20-10 |
有效尺寸 |
实际尺寸的90% |
BK7 or SFS(人造熔融石英) |
D【mm】 |
Ø15 |
Ø20 |
Ø25 |
Ø30 |
Ø40 |
Ø50 |
t【mm】 |
2 or 3 |
2 or 3 |
2 or 3 |
2 or 3 |
4 |
5 |
紫外线·红外线用窗口-CaF2
在130nm到8μm波长范围有良好的透过率,可以提供紫外线用·近红外线用窗口。
注意
氟化钙比较软,容易裂缝,突然的温度变化会引起晶体的开裂,使用时请注意。
材料 |
氟化钙CaF2 |
面精度 |
光面(双面) |
平行度 |
≤3分 |
表面质量 |
60-40 |
氟化钙CaF2 |
D【mm】 |
Ø20 |
Ø25 |
Ø30 |
Ø40 |
Ø50 |
t【mm】 |
1 or 2 |
2 or 3 |
2 or 3 |
3 or 4 |
3 or 5 |
类别 |
紫外—红外线用 |
可见光—红外线用 |
红外用窗口-无羟熔融石英玻璃
因材料是无羟熔融石英玻璃,可使用于石英玻璃的吸收带1.3μm与2到2.5μm区域的红外用窗口。
注意
无羟熔融石英玻璃也可透过紫外光线,但用于强紫外光线时会发出荧光。因此请在可见光和红外区域使用。
材料 |
无羟熔融石英(NQ) |
面精度 |
光面(双面) |
平行度 |
≤3分 |
表面质量 |
20-10 |
有效尺寸 |
实际尺寸的90% |
无羟熔融石英(NQ) |
D【mm】 |
Ø30 |
Ø50 |
t【mm】 |
3 or 5 |
3 or 5 |
红外用窗口-硅
可透过1.5μm到10μm波长的红外用窗口。
材料 |
硅(Si) |
面精度 |
光面(双面) |
平行度 |
≤3分 |
表面质量 |
40-20 |
硅(Si) |
D【mm】 |
Ø30 |
Ø40 |
Ø50 |
t【mm】 |
3 |
4 |
5 |
红外用窗口-蓝宝石
可透过400nm到5μm波长的红外用光学人工结晶窗口。
注意
蓝宝石也可透过紫外光线,但用于强紫外光线时会发出荧光。因此请在可见光和红外区域使用。
材料 |
人造光学蓝宝石结晶 |
轴方向 |
无 |
面精度 |
光面(双面) |
平行度 |
≤3分 |
表面质量 |
40-20 |
人造光学蓝宝石结晶 |
D【mm】 |
Ø20 |
Ø25 |
Ø30 |
Ø40 |
Ø50 |
t【mm】 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
红外用窗口-锗
在2μm到20μm波长区域可使用的光学人工结晶窗口。
注意
随着温度的升高,锗的透过率会降低。请在100℃以下使用。
材料 |
锗(Ge) |
面精度 |
光面(双面) |
平行度 |
≤3分 |
表面质量 |
40-20 |
锗(Ge) |
D【mm】 |
Ø30 |
Ø50 |
t【mm】 |
3 |
5 |
单位名称: |
吉林省长春市经开区六区
联系电话: |
Email: |
