三洋细胞、组织、遗传因子超低温保存箱
1.适应于个人:
立式产品是为希望把日常的实验、检查里使用比较频繁、数量也比较多的标本、试验材料以研究室单位来保存而开发的。比如说:大量保存用卧式,个别的研究室就用不占使用面积的立式。
2.有效的布局:
在立式产品里,尽管是最大型号的MDF-U6080S(有效内容积580升)的尺寸也才宽990mm、进深875 mm、占用面积小、不浪费机器上部的有效使用空间、机器的外观设计、静音性与研究室特别协调。
3.全面发挥机械式特长:
机械式控制与液氮方式的根本不同点是:增加箱内容量时机械式不需扩大底部面积。为防止冷气外流,箱内温度上升,通过采用多门构造即可 控制冷气外流,又使用方便。
4.小使用面积、大容积:
比如说:有效内容积216升的MDF-U281/U2086S的使用面积仅为0.49m2。与同等容积的卧式MDF-293、有效内容积180升相比较,使用面积只有一半而有效内容积为MDF-293的1.2倍。
