11-顺-十八碳烯酸价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
11-顺-十八碳烯酸价格的详细介绍:
11-顺-十八碳烯酸价格
11-顺-十八碳烯酸
cis-Vaccenic acid
分 子 量:282.4600
CAS编号:506-17-2
分子式:C18H34O2
11-顺-十八碳烯酸--(cis-Vaccenic acid )的详细信息
物理化学性质:密度:0.887,沸点:150 °C,熔点:14-15 °C,折光率:1.459,闪点:230 °C
主要用途:
操作与贮存:
包装方法:
危险性质:
质检信息:
11-顺-十八碳烯酸价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
11-顺-十八碳烯酸价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
PRMT4 组蛋白氨酸甲基转移酶CARM1抗体 规格: 0.2mlKF1/ZFP103 锌指蛋白103抗体 规格: 0.2ml
Rabbit Anti-Monkey IgG/PE-Cy3 PE-Cy3标记的兔抗猴IgG 规格: 0.1mlRabbit Anti-Goat IgG/Cy3 Cy3标记的兔抗羊IgG 规格: 0.1ml
Lin-28B RNA结合蛋白LIN28B抗体 规格: 0.2ml
c-fos c-fos抗体 规格: 0.1ml
EAAT1/Glast 胶质细胞谷氨酸运载蛋白1抗体 规格: 0.1ml
HBEX2/Bex1 脑组织表达X连锁蛋白1抗体 规格: 0.2mlPBK/TOPK PDZ连接激酶/T-LAK细胞源蛋白激酶抗体 规格: 0.1ml
Neprilysin 2 脑啡肽酶2抗体 规格: 0.2ml
CARD17/INCA 凋亡加强结构域蛋白17抗体 规格: 0.2ml
KCNE2 钾离子通道蛋白家族成员2抗体 规格: 0.2ml
GIMAP5 GTP酶IMAP家族成员5抗体 规格: 0.2ml
Nucleostemin 核干细胞因子抗体(鸟嘌呤核苷酸结合蛋白3) 规格: 0.2ml
11-顺-十八碳烯酸价格大鼠27kDa热休克蛋白(HSPB1)ELISA试剂盒 英文名: HSPB1 ELISA Kit
大鼠25-羟基维生素D3(HVD3)ELISA试剂盒 英文名: HVD3 ELISA Kit
大鼠210kDa核孔蛋白(NUP210)ELISA试剂盒 英文名: NUP210 ELISA Kit
大鼠2',5'-寡腺苷酸合成酶1(OAS1)ELISA试剂盒 英文名: OAS1 ELISA Kit
大鼠2,3-二磷酸甘油酸(2,3-BPG)ELISA试剂盒 英文名: 2,3-BPG ELISA Kit
大鼠17-羟孕酮(17-OHP)ELISA试剂盒 英文名: 17-OHP ELISA Kit
大鼠12-羟基二十烷四烯酸(12-HETE)ELISA试剂盒 英文名: 12-HETE ELISA Kit
大鼠11-β-羟基类固醇脱氢酶1(HSD11β1)ELISA试剂盒 英文名: HSD11β1 ELISA Kit
大鼠10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP10)ELISA试剂盒 英文名: IP10 ELISA Kit
大鼠1,5-脱水葡萄糖醇(1,5-AG)ELISA试剂盒 英文名: 1,5-AG ELISA Kit
