长春瑞滨说明书的详细介绍:
长春瑞滨说明书
长春瑞滨
Vinorelbine
分 子 量:778.9300
CAS编号:71486-22-1
分子式:C45H54N4O8
别 名:去甲脱水长春碱,诺维本,民诺宾
长春瑞滨--(Vinorelbine )的详细信息
物理化学性质:白色结晶,熔点210℃,可溶于甲醇、二甲基亚砜。提取来源:夹竹桃科植物长春花Catharanthus roseus (L.)G.Don的全草。
药理药效:主要作用是与微管蛋白结合,因之使细胞在有丝分裂过程中微管形成障碍。长春瑞宾(Navelbine(R))是Pierre Fabre公司在20世纪90年代中期开发的一种比较新型的长春花碱类药物,是长春碱的一种半合成衍生物,由一类长春花属植物(Vinca rosea)所含的化合物衍生而来的一种药物。是一种细胞周期特异性制剂,在有丝分裂(mitosis)中期对细胞活动有阻断作用。长春花碱类药物主要是与微管蛋白单体(monomers)结合,从而抑制微管(microtubules)形成。如果没有足够数量的微管,新复制的染色体(chromosomes)就不能被拉开,细胞分裂就会受阻。细胞分裂失败就会诱导细胞凋亡。本品的特殊性在于它具有高度的脂溶性,因此能对微管具有完全的解聚作用。
主要用途:用于含量测定/鉴定/药理实验等。
操作与贮存:4℃冷藏、密封、避光
包装方法:
危险性质:
长春瑞滨说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
长春瑞滨说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
Rabbit Anti-Guinea pig IgG/Cy5.5 Cy5.5标记的兔抗豚鼠IgG 规格: 0.1ml
DEAF1/Deformed Epidermal Autoregulatory Factor 1 畸形表皮自调节因子1抗体 规格: 0.2ml
BRN3A 转录因子Brn3蛋白抗体Brn3α 规格: 0.1ml
CD45RO CD45RO抗体 规格: 0.1ml
PAP2c/AP2-gamma 磷脂酸磷酸酶2C抗体 规格: 0.1mlphospho-Crk p38 (Tyr221) 磷酸化Crk p38抗体 规格: 0.1ml
A4GALT/CD77 α1,4-半糖基转移酶1 规格: 0.2ml
HBXIP 乙型肝炎病毒X蛋白相互作用蛋白 规格: 0.2ml
C1orf172 1号染色体开放阅读框172抗体 规格: 0.2ml
phospho-APP/ABPP(Thr668) 磷酸化APP淀粉样肽前体蛋白抗体 规格: 0.1mlOsterix 成骨相关转录因子抗体 规格: 0.1ml
Thrombomodulin/CD141 栓调节蛋白抗体 规格: 0.1ml
Factor H 补体因子H抗体 规格: 0.1ml
长春瑞滨说明书阿奇 CAS 83905-01-5 规格:100mg 订购|咨询
L-苯丙氨酸 CAS 63-91-2 规格:20mg 订购|咨询
棕矢素 CAS 18085-97-7 规格:5Mg 订购|咨询
小檗胺 CAS 6078-17-7 规格:20mg 订购|咨询
叶酸 CAS 59-30-3 规格:20mg 订购|咨询
香兰素 CAS 121-33-5 规格:20mg 订购|咨询
特女贞苷 CAS 39011-92-2 规格:20mg 订购|咨询
石吊兰素 CAS 152743-19-6 规格:20mg 订购|咨询
人参皂苷Rg1 CAS 22427-39-0 规格:20mg 订购|咨询
秋水仙碱 CAS 64-86-8 规格:20mg 订购|咨询
马卡因 CAS 19908-48-6 规格:20mg 订购|咨询
长春瑞滨说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
