标准品/对照品
去甲泽拉木醛价格
去甲泽拉木醛价格
DemethylzYSlasteral
进口
上海研生
详见说明书
去甲泽拉木醛价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
去甲泽拉木醛价格的详细介绍:
去甲泽拉木醛价格
去甲泽拉木醛
DemethylzYSlasteral
分 子 量:0.0000
CAS编号:107316-88-1
去甲泽拉木醛--(DemethylzYSlasteral)的详细信息
物理化学性质:
基本用途:含量测定。
操作与贮存:
危险性质:
包装方法:
质检信息:
检测方法及含量:HPLC≥98%规格:20mg/支
去甲泽拉木醛价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
去甲泽拉木醛价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
ERα/ESR1  雌激素受体α抗体 规格: 0.1ml
ILT2/CD85j  细胞表面免疫球蛋白样转录因子2抗体 规格: 0.2ml
Integrin beta 3/CD61  整合素β3抗体 规格: 0.1ml
Phospho-PLC gamma 1/PLCG1(Tyr775)  磷酸化磷酯酶Cγ1抗体 规格: 0.1ml
Rabbit anti-MG IgG/Alexa Fluor 647  Alexa Fluor 647标记的兔抗爪沙鼠IgG 规格: 0.1ml
CNKSR3  Ras激酶抑制因子连接增强蛋白3抗体 规格: 0.2ml
Heme Oxygenase 1/HO-1  红素氧合酶 1/热休克蛋白32抗体 规格: 0.1ml
PAI1/PLANH1/Serpine 1  内皮细胞纤溶酶原激活抑制蛋白1抗体 规格: 0.2ml
Oct-3/Oct-4  胚胎干细胞关键蛋白抗体 规格: 0.1ml
FAIM2  FAS凋亡抑制分子2 规格: 0.2mlUCP-2  线粒体脱偶连蛋白2抗体 规格: 0.1ml
DLL4/Delta 4  Notch信号通路Delta样配体4抗体 规格: 0.1ml
去甲泽拉木醛价格芳樟醇 CAS 78-70-6 规格:0.2ml 订购|咨询
腺嘌呤 CAS 73-24-5 规格:20mg 订购|咨询
次野鸢尾黄素 CAS 41743-73-1 规格:20mg 订购|咨询
白及 CAS  规格:1g 订购|咨询
三苯甲醇(齐多夫定杂质) CAS  规格:50mg 订购|咨询
狼乙素 CAS  规格:20mg/支 订购|咨询
巴豆苷 CAS  规格:20mg 订购|咨询
蓖油酸 CAS  规格:0.1ml 订购|咨询
苑子苷A CAS  规格:约20mg/支 订购|咨询
2,6-二甲基酚 CAS  规格:50mg 订购|咨询
马来酸曲美布汀 CAS  规格:100mg 订购|咨询
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
