医学检验仪器
爱尔博氩气刀VIO300S VIO 200S:
aierbo
进口
美国
VIO300S VIO 200S:
VIO300S and VIO 200S:
电外科专用而定制
erbe VIO_300S
通过VIO电外科系统,Erbe已经制定了创新标准,旨在为几乎所有学科提供的手术支持,并提供一系列额外的指征。
Erbe VIO300S和200S发生器模块提供自动功率调节
对于所有控制技术:
ü  电压控制温和,可重复的切割和凝结
ü  高能量切割或凝结电弧控制以及水下切割
ü  功率控制在凝固和失活期间保持恒定的功率水平
正是适合您的需求 - 无论在硬件和软件方面
ü  自动功率调节
ü  新增和增强的CUT和COAG功能,单极和双极
ü  可以根据特定的纪律,指示或程序对自定义设置进行配置
ü  简单,互动,安全的操作
ü  VIO S型号 - VIO电外科系统中其他模块的主控单元,例如氩等离子体凝结,烟羽抽空,内窥镜灌洗泵等组成
VIO+APC2
多功能的操作和安全概念,提供完全方便。
简单的操作理念
VIO300S的操作设计能够快速,直接地访问程序参数。 使用向上/向下按钮,功率值和效果可以轻松直接调整。
一致增强:
NESSY患者板安全系统
通过NESSY安全概念和Erbe耐心板NESSYΩ,VIO为单极电外科的安全性制定了新的标准。
VIO S
预置效果设置
对于具有可重复组织效应的一致手术结果。
用于临床ORs或专科手术ORs
VIO300S
VIO200S
妇科
泌尿科
普外科
消化科/内镜
呼吸科
鼻咽喉科
骨科
皮肤科
口腔外科
眼科
切割
ü  新开发的电外科单极和双极CUT模式
ü  功率调整是Erbe电压控制的结果,可重复切割
ü  通过Erbe电弧控制实现功率调节,可高效切割高阻抗组织
ü  从显微外科到电力密集型蒸发的其他应用领域
ü  切割结果很大程度上取决于切割速度,电极和组织的形状
ü  双极切割更加安全
ü  功率峰值系统,实现切割行为
电凝
ü  新开发的电外科手术COAG效果
ü  功率调节是电压控制的结果,具有可重复的凝结功能,并具有调节功率输出
ü  功率控制,无需碳化即可快速“不粘”凝结
ü  单极和双极凝固满足您的所有要求
ü  自动启动和自动停止功能
ü  双凝:同时激活两个电极/仪器进行曝光
技术数据
VIO300S 和 VIO200S
功率输出
最大切断功率(VIO300S)
300W,500 Ohm (使用PPS, 大概400W)
最大切断功率(VIO200S)
200W,500 Ohm
最大电凝功率
最高200W
NE安全系统
NESSY
频率
350 kHz
电源连接
线电压
100V–120V / 220V –240V ±10%
电源频率
50/60Hz
最大线电流
最大8A / 4A
待机模式下的耗电量
40W
高频电源最大耗电量
500W / 920VA
电位均衡连接
Yes
电源保险丝
T8A / T4A
尺寸
410 x 160 x 370 mm
重量
9.5 kg
关键词:爱尔博高频电刀VIO300S , 爱尔博高频电刀VIO200S , 爱尔博高频电刀
北京谊帮永兴贸易有限公司.供应优势产品: 强 生超声刀主机GEN11,刀头HAR36,HAR23.HAR9F.手柄HP054\HPBLUE。,吻合器 EC60A(ECR60G等)、EC45A(ECR45W/ECR45G).美国强生止血纱1962.1961.1953.1952 .强生防黏连膜4350. 强生缝合线.强生补片强生吻合器,眼力健小白星超声乳化仪.奥林巴斯胃肠镜CV-290软件系列.奥林巴斯超声刀.奥林巴斯支气管镜.胆道镜及软镜.  费森尤斯血液透析机 费森尤斯耗材过滤.德国贝朗组织胶水. 美国艾尔曼高频电刀利普刀ellman90IEC. 柯惠:吻合器,钉仓,可吸收生物夹8813,力扎束LS1037,疝修补器174006,倒刺线,缝线,一次性脑电感应片Bis,威利电刀、能量平台.泰利福 威克夹 544230.544240.544250.544220.巴德:3D 补片,活检针
史托斯高清摄像系统,德国爱尔博电刀VIO系列,27005BA、26003BA腹腔镜
北京市大兴区生物医药基地绿地启航国际13号楼512室
