石斛碱价格的详细介绍:
石斛碱价格
石斛碱
Dendrobine
分 子 量:0.0000
CAS编号:2115-91-5
分子式:C16H25NO2
石斛碱--(Dendrobine)的详细信息
【性状】本品为白色结晶。熔点134℃。
【基本用途】本品用于含量测定。
【提取来源】本品为兰科植物金石斛(Dendrobium nobile)的根。
【贮藏方法】2-8°C,密封避光、低温下保存
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
危险性质:
包装方法:
石斛碱价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
石斛碱价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
PXMP1/ABCD3 过氧化物酶膜蛋白1抗体 规格: 0.2ml
ERG25 甲基固醇羟化酶单加氧酶1抗体 0.2ml
Phospho-Vimentin(Ser82) 磷酸化波形蛋白抗体 规格: 0.1ml
CA153/EMA/Mucin-1 subunit alpha 相关抗原抗体 0.1ml
SORBS2/ArgBP2 氨酸结合蛋白2抗体 规格: 0.2ml
DDB2 DNA损伤结合蛋白2抗体 规格: 0.1ml
DENND2C MAP激酶激活死亡域蛋白2C抗体 规格: 0.2ml
Mouse Anti-human IgG(3D3)/Alexa Fluor 350 Alexa Fluor 350标记的鼠抗人IgG单克隆抗体 规格: 0.1ml
Casein 酪蛋白抗体 规格: 0.1ml
ZEB1/AREB6 负调控因子白细胞介素2抗体 规格: 0.2ml
Protein Z 蛋白Z抗体 规格: 0.2ml
石斛碱价格脱氢紫堇碱;Dehydrocorydal CAS 30045-16-0 规格:20mg 订购|咨询
三尖杉酯碱;Harringtonine CAS 26833-85-2 规格:20mg 订购|咨询
桑根 D ;Sanggen D CAS 81422-93-7 规格:20mg 订购|咨询
石斛碱;Dendrobine CAS 2115-91-5 规格:20mg 订购|咨询
人参皂苷F1;Ginseside F CAS 53963-43-2 规格:20mg 订购|咨询
3,5,6,7,8,3’,4’-七甲氧基 CAS 规格:10mg 订购|咨询
去甲氧基姜黄素;Demethoxycur CAS 22608-11-3 规格:20mg 订购|咨询
蟛蜞菊内酯;wedelolactone CAS 524-12-9 规格:20mg 订购|咨询
毛冬青酸;I1exo1ic acid CAS 20137-37-5 规格:20mg 订购|咨询
没食子酸甲酯;Methyl gallat CAS 99-24-1 规格:20mg 订购|咨询
雷公藤碱;Wilforgine CAS 37239-47-7 规格:10mg 订购|咨询
石斛碱价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
