毛蕊异黄酮说明书的详细介绍:
毛蕊异黄酮说明书
毛蕊异黄酮
Calycosin
分 子 量:284.2600
CAS编号:20575-57-9
分子式:C16H12O5
别 名:毛异黄酮
毛蕊异黄酮--(Calycosin)的详细信息
【性状】本品为白色针晶粉
【基本用途】本品用于含量测定。
【提取来源】本品为豆科植物蒙古黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.)Hsiao干燥根
【药理性质】
【用法】色谱条件:水-乙腈为梯度流动相,检测波长254nm,(仅供参考)
【贮藏方法】 2-8°C,避光保存。
毛蕊异黄酮说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
毛蕊异黄酮说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
PRLR/Prolactin Receptor 泌素受体抗体 规格: 0.2mlSLC4A4 碳酸钠协同转运蛋白4-A4抗体 规格: 0.1ml
Neurturin 神经生因子抗体 规格: 0.1mlLRDD/PIDD 富含亮氨酸重复死亡结构域蛋白抗体 规格: 0.2ml
ANKRD42 锚蛋白重复结构域蛋白42抗体 规格: 0.2ml
Rabbit Anti-Goat IgM/Cy5 Cy5标记的兔抗羊IgM 规格: 0.1ml
Histone H2B 组蛋白H2B抗体 规格: 0.1ml
Mouse Anti-Rabbit IgM 小鼠抗兔IgM 规格: 1mg
RKIP/PBP 磷脂酰乙醇胺结合蛋白1抗体 规格: 0.1ml
BCL2L12 BCL2样12含脯氨酸蛋白抗体 规格: 0.2ml
Cathepsin B 组织蛋白酶B抗体 规格: 0.1ml
phospho-AMPK alpha-1(Ser485+Ser491) 磷酸化苷单磷酸活化蛋白激酶α1抗体 规格: 0.1ml
Tsg101 瘤易感基因101蛋白抗体 规格: 0.1mlRabbit Anti-Mink IgG/FITC FITC标记的兔抗水貂IgG 规格: 0.3ml
毛蕊异黄酮说明书血竭素;Cochinchinenin CAS 400603-95-4 规格:20mg 订购|咨询
五味子酯乙;Schizandrol B CAS 58546-55-7 规格:20mg 订购|咨询
脱氧熊果苷;Deoxyarbutin CAS 53936-56-4 规格:20mg 订购|咨询
石蒜裂碱;Lycorenine CAS 477-19-0 规格:20mg 订购|咨询
桑辛素;Morusin CAS 62596-29-6 规格:20mg 订购|咨询
伞形花内酯;7-Hydroxycouma CAS 93-35-6 规格:20mg 订购|咨询
人参皂苷CK;20(S)-Ginse CAS 39262-14-1 规格:20mg 订购|咨询
乙素;Arteannuin CAS 50906-56-4 规格:20mg 订购|咨询
去甲斑蝥素;rcantharidin CAS 规格:20mg 订购|咨询
辅酶Q10;Ubidecarene; CAS 303-98-0 规格:20mg 订购|咨询
麦冬皂苷C;Ophiopogonin C CAS 911819-08-4 规格:10mg 订购|咨询
毛蕊异黄酮说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
