绵马贯众素ABBA价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
绵马贯众素ABBA价格的详细介绍:
绵马贯众素ABBA价格
绵马贯众素ABBA
Dryocrassin ABBA
分 子 量:0.0000
CAS编号:12777-70-7
分子式:C45H48O16
别 名:东北贯众素
绵马贯众素ABBA--(Dryocrassin ABBA)的详细信息
物理化学性质:
基本用途:含量测定。
操作与贮存:2-8°C,避光保存
危险性质:
包装方法:
质检信息:检测方法及含量:HPLC≥98%,规格:20mg/支.
绵马贯众素ABBA价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
绵马贯众素ABBA价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
Phospho-ELk1(Thr417) 磷酸化细胞转录因子ELK1抗体 规格: 0.1ml
p70 S6 Kinase Beta 2/P70 Beta 2 核糖体S6蛋白激酶β2抗体 规格: 0.2ml
Mouse Anti-rat IgG/PE-Cy7 PE-Cy7标记的小鼠抗大鼠IgG 规格: 0.1ml
Phospho-CHEK1 (Ser296) 磷酸化细胞周期检测点激酶1抗体 规格: 0.1ml
SMC2 染色体结构维持蛋白2抗体 规格: 0.2ml
CCDC18 卷曲螺旋结构域蛋白18抗体 规格: 0.2mlPLTP 磷脂转移蛋白抗体 规格: 0.1ml
Rabbit Anti-Guinea pig IgM/Gold 胶体金标记的兔抗豚鼠IgM 规格: 2ml
DeltaD/DLD DeltaD抗体 规格: 0.2ml
C5b-9 末端补体复合物抗体 规格: 0.2mlphospho-BACE1(Ser498) 磷酸化β分泌酶抗体 规格: 0.1ml
phospho-KLF5(Ser311) 磷酸化肠道内富含的Kruppel样因子5抗体 规格: 0.1ml
AGPB/Alpha 1 acid glycoprotein 2 α1酸性糖蛋白2抗体(类粘蛋白2) 规格: 0.2ml
绵马贯众素ABBA价格羊藿苷 CAS 489-32-7 规格:20mg 订购|咨询
乙酰螺旋 CAS 24916-51-6 规格:200mg 订购|咨询
钾 CAS 7757-79-1 规格:100mg 订购|咨询
贝那嗪 CAS 规格:100mg 订购|咨询
甘露聚糖肽 CAS 规格:100mg 订购|咨询
人参皂苷Rb1 CAS 41753-43-9 规格:20mg 订购|咨询
2,3-二胺 CAS 规格:100mg 订购|咨询
辛夷脂素 CAS 102036-29-3 规格:HPLC≥98%,20mg/支 订购|咨询
白头翁皂苷B CAS 135247-95-9 规格:HPLC≥98%;2mg/支 订购|咨询
青阳参甙元A; 青阳参苷元A CAS 106644-33-1 规格:HPLC≥98%,20mg/支 订购|咨询
多烯紫杉醇 CAS 规格:HPLC≥98%,20mg/支 订购|咨询
