加兰他敏说明书的详细介绍:
加兰他敏说明书
加兰他敏
Galanthamine
分 子 量:287.3500
CAS编号:357-70-0
分子式:C17H21NO3
加兰他敏--(Galanthamine)的详细信息
【性状】本品为白色粉末
【作用与用途】本品用于含量测定。
【提取来源】本品为石蒜属植物石蒜Lycoris radiate (L’ Her) Herb. 的鳞茎中提取分离得到的一种生物碱.
【药理性质】为抗胆碱酯酶药,并可改善神经肌肉间的传导,用于重症肌无力、进行性肌营养不良、脊髓灰质炎后遗症、儿童脑型麻痹、因神经系统疾患所致感觉或运动障碍、多发性神经炎等。
【贮藏方法】 2-8°C,置阴凉干燥处、避光保存。
【注意事项】 本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
危险性质:
加兰他敏说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
加兰他敏说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
ESRRG/Estrogen Related Receptor gamma 雌激素受体相关蛋白3抗体 规格: 0.2ml
Rabbit Anti-mouse IgM/FITC FITC标记的兔抗小鼠IgM 规格: 0.3ml
Gastrin 胃泌素/蛙皮素抗体 规格: 0.1ml
POLA2 DNA聚合酶α2抗体 规格: 0.2mlHAVCR1/TIM1 损伤分子1抗体(甲型肝炎病毒细胞受体1) 规格: 0.1ml
FBXL16 FBXL16蛋白抗体 规格: 0.2ml
CCDC120 卷曲螺旋结构域蛋白120抗体 规格: 0.2ml
KLST/Kallistatin 激肽释放酶抑制剂抗体 规格: 0.2ml
P2Y1R/P2ry1 P2Y1受体抗体/嘌呤受体抗体 规格: 0.1ml
Mouse Anti-rat IgG/AP 碱性磷酸酶(AP)标记的小鼠抗大鼠IgG 规格: 0.1ml
Phospho-Mcl1 (Ser159/Thr163) 磷酸化髓样细胞白病-1抗体 规格: 0.1ml
Rabbit Anti-horse IgG/APC APC标记的兔抗马IgG 规格: 0.1ml
加兰他敏说明书麝香 CAS 541-91-3 规格:GC≥98%;0.15ml 订购|咨询
络塞定 CAS 100462-37-1 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
新橙皮苷 CAS 13241-33-3 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
L-色氨酸 CAS 73-22-3 规格:20mg 订购|咨询
L-精氨酸 CAS 74-79-3 规格:20mg 订购|咨询
醉椒素 CAS 3155-48-4 规格:10mg 订购|咨询
知母皂苷 BⅡ CAS 136656-07-0 规格:20mg 订购|咨询
异鼠李素 CAS 480-19-3 规格:20mg 订购|咨询
芸香柚皮苷 CAS 14259-46-2 规格:20mg 订购|咨询
藤黄酸(鉴别用) CAS 2752-65-0 规格:20mg 订购|咨询
山姜素 CAS 36052-37-6 规格:20mg 订购|咨询
加兰他敏说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
