栎樱酸规格仅供科研实验,不做其他用途!
我们关于
栎樱酸规格售后服务的每一个细节,因为产品与产品zui大的差异在于细节。我们拥有严格的生产工艺流程和完善的质量标准控制,保证产品的质量可控性及批量生产的稳定性;完善的库存及供应体系,所有产品均能现货供应。质量承诺:产品若有质量问题,无条件退货换货。
栎樱酸规格
栎樱酸
Roburic acid
分 子 量:440.7070
CAS编号:6812-81-3
分子式:C30H48O2
栎樱酸--(Roburic acid)的详细信息
【性状】本品为无色结晶
【作用与用途】本品用于含量测定。
【提取来源】本品为为龙胆科植物大叶秦艽的干燥根,
【药理性质】
【用法】色谱条件: (仅供参考)
【贮藏方法】2-8°C,置阴凉干燥处、避光保存。
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
栎樱酸规格标准物质的特性分为五大类:
1、化学成分类:标准物质,纯的化合物或是有代表性的基体样品,天然的或添加(被)分析物的(如,用作农药残留分析的添加了杀虫剂的动物脂肪),以一种或多种化学或物理化学特性值表征。
2、生物和临床特性类:与目录A相似的标准物质,但以一种或多种生化或临床特性值表征,如酶活性。
3、物理特性类:以一种或多种物理特性值表征的标准物质,如熔点、粘性和密度。
4、工程特性类:以一种或多种工程特性值表征的标准物质,如硬度、拉伸强度和表面特性。
5、其他特性。这些类别又被细分为三级子类,例如,在化学成分类中,以微量锰、硅、铜、镍和铬含量表征的铝合金,列于化学成分一金属一有色金属一铝合金的子类中;在化学成分类别中,标准物质还可进一步被分为单一成分的标准物质和基体标准物质两大类;单一成分的标准物质是纯物质(元素或化合物),或纯度、浓度、熔点、熔化焓值、粘度、紫外可见光吸光率、闪点等参考值已精确确定的纯物质的溶液;这类标准物质的重要用途之一是分析仪器的检定或校准。
栎樱酸规格标准物质的特性分为五大类:
NPAP1 核孔蛋白1抗体 规格: 0.2ml
CCDC61 卷曲螺旋结构域蛋白61抗体 规格: 0.2mlphospho-AQP2(Ser264/261) 磷酸化水通道蛋白2抗体 0.1ml
Doublecortin 双皮质素抗体 规格: 0.1ml
SISP1/GI24 应激诱导分泌蛋白1抗体 规格: 0.2mlPMS1 瘤错配修复基因PMS1抗体 规格: 0.1ml
MAGEB2 黑色素瘤相关抗原B2抗体 规格: 0.2ml
IL-18/IGIF 白细胞介素-18/干扰素γ诱导因子抗体 规格: 0.1ml
Phospho-Btk(Ser180) 磷酸化蛋白酪氨酸激酶ATK抗体 规格: 0.1mlphospho-Gria2 (Ser880) 磷酸化谷氨酸受体2抗体 规格: 0.1ml
PCDHA12 原钙粘蛋白12抗体 规格: 0.2ml
phospho-IRS1(Ser302) 磷酸化胰岛素受体底物-1抗体 规格: 0.1ml
CPA2/Carboxypeptidase A2 羧肽酶A2抗体 规格: 0.1mlNIPAL3 NIPA样蛋白3抗体 规格: 0.2ml
BarX1 BarX1蛋白抗体 规格: 0.2ml
栎樱酸规格柯诺辛 CAS 6877-32-3 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
红链-龙胆二糖苷 CAS 规格:HPLC≥98%;10mg 订购|咨询
腐胺 CAS 110-60-1 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
橙花醇 CAS 106-25-2 规格:HPLC≥98%;0.1ml 订购|咨询
丙氨酸 CAS 338-69-2 规格:HPLC≥98%;100mg 订购|咨询
麦冬苷元-3-O-α-L-吡喃鼠李糖基- CAS 规格:;5mg 订购|咨询
石斛酚 CAS 规格:HPLC≥95%;20mg 订购|咨询
柳穿鱼黄素 CAS 520-12-7 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
硬飞燕草碱 CAS 509-18-2 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
强力 CAS 564-25-0 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
双香 CAS 66-76-2 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
