三七皂苷R1说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
三七皂苷R1说明书的详细介绍:
三七皂苷R1说明书
三七皂苷R1
Notoginsenoside R1
分 子 量:933.1300
CAS编号:80418-24-2
分子式:C47H80O18
别 名:三七皂甙 R1
三七皂苷R1--(Notoginsenoside R1)的详细信息
【提取来源【为五加科植物三七Panax notoginseng(Burk.) F.H.Chen的根。
【性状】white powder。熔点215-217oC
【药理作用】可溶于水、甲醇、乙醇,易溶于热水,不溶于乙醚、氯仿及苯。
【基本用途】本品用于含量测定。
【用法】检测条件:流动相:乙腈∶水(15∶8512 min30∶7045 min15∶85 v/v)梯度洗脱,检测波长:203 nm(仅供参考)
【贮藏方法】2-8°C,密封避光、低温下保存
三七皂苷R1说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由国家标准局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
三七皂苷R1说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
HPL/PL 人胎盘泌素抗体 规格: 0.1ml
Phospho-Bcl-2(Ser70) 磷酸化Bcl-2抗体 规格: 0.1ml
HER2/NEU/ErbB2 HER2抗体 规格: 0.1ml
TLS/FUS 粘液样脂肪肉瘤蛋白FUS1抗体 规格: 0.2ml
NOL1 增相关核仁抗原抗体 规格: 0.2mlIL-32/NK4 白介素32抗体 规格: 0.1ml
IL-17RD 白介素17受体D抗体 规格: 0.1ml
C10orf93 10号染色体开放阅读框93抗体 规格: 0.2mlCAMK2D/CaMKII delta 钙/钙调素依赖蛋白激酶2D(CaMKIIδ) 规格: 0.2ml
MAPKAPK5/PRAK p38调节/激活蛋白激酶抗体 规格: 0.2ml
RNF166 环指蛋白166抗体 规格: 0.2ml
N acetylglucosamine kinase N-乙酰氨基葡萄糖激酶抗体 规格: 0.2ml
Rabbit Anti-human sIgA/Bio 生物素标记的兔抗人分泌型IgA 规格: 0.1ml
三七皂苷R1说明书土鳖(地鳖) CAS 规格:1g 订购|咨询
2-萘酚 CAS 规格:50mg/支 订购|咨询
桑寄生 CAS 规格:5g 订购|咨询
车前草 CAS 规格:1g 订购|咨询
酸枣仁皂苷B CAS 55466-05-2 规格:20mg 订购|咨询
头孢曲松杂质C CAS 规格:50mg 订购|咨询
多普仑 CAS 7081-53-0 规格:50mg 订购|咨询
司他斯汀 CAS 59767-13-4 规格:100mg 订购|咨询
福尔可定 CAS 规格:100mg 订购|咨询
左氧星 CAS 177325-13-2 规格:100mg 订购|咨询
石吊兰 CAS 规格:2g 订购|咨询
