标准品/对照品
人参皂苷Rb3价格
人参皂苷Rb3价格
Ginsenoside Rb3
进口
上海研生
详见说明书
人参皂苷Rb3价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
人参皂苷Rb3价格的详细介绍:
人参皂苷Rb3价格
人参皂苷Rb3
Ginsenoside Rb3
分 子 量:1079.2844
CAS编号:68406-26-8
分子式:C53H90O22
别  名:人参皂甙 RB3
人参皂苷Rb3--(Ginsenoside Rb3)的详细信息
【提取来源】来源为五加科植物人参Panax ginseng C. A. MYS.的干燥根。
【性状】白色粉末。溶解性:易溶于水、甲醇、乙醇,不溶于乙醚、苯。
【药理用途】人参具有大补元气,滋补强壮,安神益智,生津,复脉固脱等功效。现代医学普遍认为人参对中枢神经系统、心血管系统、消化系统、免疫系统、内分泌系统、泌尿生殖系统有广泛的作用,从而可提高人体力、智力的活动能力,增强机体对有害刺激的非特异性抵抗力。人参的药理活性常因机体机能状态不同双向作用,因此人参是具有“适应原”样作用的典型代表药。
【基本用途】本品用于含量测定。
【操作与贮存】2-8oC,避光保存。
【危险性质】
人参皂苷Rb3价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
人参皂苷Rb3价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
CEP152  中心体蛋白152抗体 规格: 0.2ml
Rabbit Anti-dog IgG/Cy5  Cy5标记的兔抗狗IgG 规格: 0.1mlNSMase2  中性鞘磷脂2抗体 规格: 0.2ml
CRIM1  富含半胱氨酸运动神经元蛋白1抗体 规格: 0.1ml
LDOC1/BCUR1  症亮氨酸拉链下调因子1抗体 规格: 0.2mlC17orf53  17号染色体开放阅读框53抗体 规格: 0.2ml
MATK  酪氨酸蛋白激酶细胞分裂素抗体 规格: 0.2mlZNF415  锌指蛋白415抗体 规格: 0.2ml
Collagen II/Chondrocalcin  Ⅱ型胶原α1蛋白/软骨钙素抗体 规格: 0.1ml
OS9  OS-9蛋白抗体 规格: 0.2ml
Goat Anti-Mouse IgM/RBITC  罗丹明标记的羊抗小鼠IgM 规格: 0.3mlRabbit Anti-Goat IgM/RBITC  罗丹明标记的兔抗羊IgM 规格: 0.3ml
Rabbit Anti-Guinea pig IgM/Cy7  Cy7标记的兔抗豚鼠IgM 规格: 0.1ml
THRSP  甲状激素反应蛋白抗体 规格: 0.2mlGlutaredoxin 1  谷氧还蛋白/巯基转移酶抗体 规格: 0.2ml
FAM101A  FAM101A蛋白抗体 规格: 0.2ml
人参皂苷Rb3价格7-表紫杉醇 CAS 105454-04-4 规格:20mg 订购|咨询
连翘对照药材 CAS  规格:1g 订购|咨询
雪莲花(天山雪莲花) CAS  规格:1g 订购|咨询
石榴皮 CAS  规格:1g 订购|咨询
头孢哌杂质A(降B) CAS  规格:50mg 订购|咨询
倍他环糊精 CAS  规格:100mg 订购|咨询
竹叶柴胡 CAS  规格:5.0g 订购|咨询
汉桃叶 CAS  规格:3g 订购|咨询
N-苯基-1-(2-苯乙基)哌啶-4-胺 CAS  规格:50mg/支 订购|咨询
拟人参皂苷F1l CAS 69884-00-0 规格:20mg 订购|咨询
扭肚藤 CAS  规格:1g 订购|咨询
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
