蔓荆子黄素规格仅供科研实验,不做其他用途!
我们关于
蔓荆子黄素规格售后服务的每一个细节,因为产品与产品zui大的差异在于细节。我们拥有严格的生产工艺流程和完善的质量标准控制,保证产品的质量可控性及批量生产的稳定性;完善的库存及供应体系,所有产品均能现货供应。质量承诺:产品若有质量问题,无条件退货换货。
蔓荆子黄素规格
蔓荆子黄素
vitexicarpin
分 子 量:374.3400
CAS编号:479-91-4
分子式:C19H18O8
别 名:紫花牡荆素
蔓荆子黄素--(vitexicarpin)的详细信息
【提取来源】为马鞭草科植物单叶蔓荆Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.的果实。
【性状】为白色粉末。熔点 174~175℃,溶于丙酮。
【基本用途】用于含量测定。
【用法】色谱条件: 以甲醇-0.4%磷酸溶液(60:40)为流动相,检测波长258 nm, (仅供参考)
【贮藏方法】2-8°C,避光保存。
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
蔓荆子黄素规格标准物质的特性分为五大类:
1、化学成分类:标准物质,纯的化合物或是有代表性的基体样品,天然的或添加(被)分析物的(如,用作农药残留分析的添加了杀虫剂的动物脂肪),以一种或多种化学或物理化学特性值表征。
2、生物和临床特性类:与目录A相似的标准物质,但以一种或多种生化或临床特性值表征,如酶活性。
3、物理特性类:以一种或多种物理特性值表征的标准物质,如熔点、粘性和密度。
4、工程特性类:以一种或多种工程特性值表征的标准物质,如硬度、拉伸强度和表面特性。
5、其他特性。这些类别又被细分为三级子类,例如,在化学成分类中,以微量锰、硅、铜、镍和铬含量表征的铝合金,列于化学成分一金属一有色金属一铝合金的子类中;在化学成分类别中,标准物质还可进一步被分为单一成分的标准物质和基体标准物质两大类;单一成分的标准物质是纯物质(元素或化合物),或纯度、浓度、熔点、熔化焓值、粘度、紫外可见光吸光率、闪点等参考值已精确确定的纯物质的溶液;这类标准物质的重要用途之一是分析仪器的检定或校准。
Laminin 2 alpha 层粘蛋白α2抗体 规格: 0.2ml
ZNF23 锌指蛋白23抗体 规格: 0.2ml
Fetuin beta 胎球蛋白B抗体(Fetuin β) 规格: 0.2ml
IDE 胰岛素降解酶抗体 规格: 0.1ml
HLA-DR HLA-DR抗体 规格: 0.2ml
phospho-CD32B(Tyr291) 磷酸化CD32B抗体 规格: 0.1ml
C2orf89 2号染色体开放阅读框89抗体 规格: 0.2ml
GOLPH2/GP73 高尔基体膜蛋白GP73抗体 规格: 0.2ml
RNF126 环指蛋白126抗体 规格: 0.2ml
Jagged1/CD339 Jagged1/CD339抗体 规格: 0.1mlC17orf97 17号染色体开放阅读框97抗体 规格: 0.2ml
SPNS1 SPNS1抗体 规格: 0.2ml
蔓荆子黄素规格碱;L-Nicotine CAS 规格:20mg 订购|咨询
乙酰蝙蝠葛苏林碱;O-diacetyld CAS 规格:10mg 订购|咨询
黄柏碱;Phellodendrine CAS 104112-82-5 规格:20mg 订购|咨询
羽扇豆醇;Lupeol CAS 545-47-1 规格:20mg 订购|咨询
小檗红碱酸酯; CAS 规格:20mg 订购|咨询
仙鹤草酚B;agrimol B CAS 55576-66-4 规格:20mg 订购|咨询
文多灵;Vindoline CAS 2182-14-1 规格:20mg 订购|咨询
蛇床;Lupulon CAS 468-28-0 规格:20mg 订购|咨询
双醋瑞因;1,8-Diacetoxy-3 CAS 13739-02-1 规格:20mg 订购|咨询
苏丹红Ⅱ;Sudan II CAS 3118-97-6 规格:20mg 订购|咨询
豆蔻;Myristicin CAS 607-91-0 规格:20mg 订购|咨询
