乌药醚内酯价格标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,在美国由局(NBS)发给合格证书,并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
乌药醚内酯价格的详细介绍:
乌药醚内酯价格
乌药醚内酯
Linderane
分 子 量:260.2900
CAS编号:13476-25-0
分子式:C15H16O4
乌药醚内酯--(Linderane)的详细信息
【提取来源】为樟科植物乌药Lindera aggregata (Sims) Kosterm的块根。
【性状】Colorless needle crystal。熔点259-260℃,遇光后颜色逐渐变深。 本品在乙醇中易溶,在丙酮中略溶,在乙酸乙酯氯仿及热水中微溶,在乙醚中几乎不溶。
【基本用途】用于含量测定。
【用法】色谱条件:流动相;流动相:甲醇-乙腈-水(35:25:40);检测波长:235nm(仅供参考)
【贮藏方法】2-8°C,避光保存。
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
乌药醚内酯价格产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
乌药醚内酯价格对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
MEK6 丝裂原活化蛋白激酶MKK6抗体 规格: 0.1ml
GLUT10/Glucose Transporter GLUT10 葡萄糖转运蛋白10抗体 规格: 0.2ml
PYGL 肝糖原磷酸化酶抗体 规格: 0.2mlphospho-Src(Tyr529) 磷酸化Src原基因抗体 规格: 0.1ml
MTMR14 肌管素相关蛋白14抗体 规格: 0.2ml
BFAR/RNF47 环指蛋白47抗体 规格: 0.2mlPhospho-Ack1(Tyr284) 磷酸化Ack1抗体 0.1ml
Phospho-RhoA(Ser188) 磷酸化RhoA蛋白抗体 规格: 0.1ml
Phospho-NFKB1(Ser907) 磷酸化细胞核因子p50/k基因结合核因子抗体 规格: 0.1ml
Integrin alpha 5/CD49e/ITGA5 整合素α5抗体 规格: 0.1ml
SPECA a-包衬蛋白抗体 规格: 0.2ml
Calcitonin 降钙素抗体 规格: 0.1ml
Smad2 细胞信号转导分子Smad-2抗体 规格: 0.1mlPOT1 端粒保护蛋白1抗体 规格: 0.2ml
乌药醚内酯价格七叶皂苷 Ia;Escin Ia CAS 123748-68-5 规格:10mg 订购|咨询
羟基积雪草酸;made CASsic ac CAS 18449-41-7 规格:20mg 订购|咨询
齐墩果酸;Oleanic acid CAS 508-02-1 规格:20mg 订购|咨询
泊金丁;Butylparaben CAS 94-26-8 规格:20mg 订购|咨询
木兰脂素;maglin CAS 31008-18-1 规格:20mg 订购|咨询
酸长春碱;Vinblastine su CAS 143-67-9 规格:20mg 订购|咨询
络塞维;Rosavin CAS 84954-92-7 规格:20mg 订购|咨询
柯里拉京;corilagin CAS 23094-69-1 规格:20mg 订购|咨询
加兰他敏;Galanthamine CAS 357-70-0 规格:20mg 订购|咨询
琥珀酸;Butane diacid CAS 110-15-6 规格:20mg 订购|咨询
蒿甲;Artemether CAS 71963-77-4 规格:100mg 订购|咨询
