表儿茶素没食子酸酯图片仅供科研实验,不做其他用途!
我们关于
表儿茶素没食子酸酯图片售后服务的每一个细节,因为产品与产品zui大的差异在于细节。我们拥有严格的生产工艺流程和完善的质量标准控制,保证产品的质量可控性及批量生产的稳定性;完善的库存及供应体系,所有产品均能现货供应。质量承诺:产品若有质量问题,无条件退货换货。
表儿茶素没食子酸酯图片
表儿茶素没食子酸酯
ECG
分 子 量:442.3700
CAS编号:1257-08-5
分子式:C22H18O10
表儿茶素没食子酸酯--(ECG)的详细信息
【物理化学性质】白色粉末。
【提取来源】为绿茶分离所得。
【药理性质】表没食子儿茶素没食子酸酯是茶多酚中最有效的活性成分,具有抗菌、抗病毒、抗氧化、抗动脉硬化、抗血栓形成、抗血管增生及抗炎作用。EGCG具有很好的抗肿瘤作用:特别是胃癌、白血病、肝癌、肺癌有一定的预防和治疗作用。尤其对于心血管疾病来说,能起到保护内皮作用,具有促进血管舒张、预防传染病、防止氧化破坏、防止炎症、防止血小板凝结等非常明确的基本功效。
ECG对肿瘤、痢疾等具有很好的治疗作用,与EGCG或GCG配合使用,药效性要比EGCG, GCG单独使用要高。
【基本用途】用于含量测定。
【操作与贮存】2-8°C,避光保存。
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
表儿茶素没食子酸酯图片标准物质的特性分为五大类:
1、化学成分类:标准物质,纯的化合物或是有代表性的基体样品,天然的或添加(被)分析物的(如,用作农药残留分析的添加了杀虫剂的动物脂肪),以一种或多种化学或物理化学特性值表征。
2、生物和临床特性类:与目录A相似的标准物质,但以一种或多种生化或临床特性值表征,如酶活性。
3、物理特性类:以一种或多种物理特性值表征的标准物质,如熔点、粘性和密度。
4、工程特性类:以一种或多种工程特性值表征的标准物质,如硬度、拉伸强度和表面特性。
5、其他特性。这些类别又被细分为三级子类,例如,在化学成分类中,以微量锰、硅、铜、镍和铬含量表征的铝合金,列于化学成分一金属一有色金属一铝合金的子类中;在化学成分类别中,标准物质还可进一步被分为单一成分的标准物质和基体标准物质两大类;单一成分的标准物质是纯物质(元素或化合物),或纯度、浓度、熔点、熔化焓值、粘度、紫外可见光吸光率、闪点等参考值已精确确定的纯物质的溶液;这类标准物质的重要用途之一是分析仪器的检定或校准。
MC-1R 黑皮质素-1受体抗体 规格: 0.1ml
IL-1 Beta/IL-1B 白介素1β抗体 规格: 0.1mlProteasome 20S alpha 3 蛋白酶体PSMα3抗体 规格: 0.2ml
phospho-RelB(Ser552) 磷酸化转录因子RelB蛋白抗体 规格: 0.1mlPlexin A2 神经丛蛋白A2抗体 规格: 0.1ml
NTCP/SLC10A1 钠离子/牛磺胆酸共转运蛋白 规格: 0.1ml
phospho-Tau protein(Ser404) 磷酸化微管相关蛋白抗体 规格: 0.1ml
Dnmt1 DNA甲基转移酶1抗体 规格: 0.1mlKT3 tag KT3 tag抗体 规格: 0.1ml
Rabbit Anti-horse IgG/FITC FITC标记的兔抗马IgG 规格: 0.3mlphospho-AKT1(Thr34) 磷酸化蛋白激酶B抗体 规格: 0.1ml
Staufen/STAU1 双链RNA结合蛋白Staufen抗体 规格: 0.2mlβ-Amyloid(1-42) β淀粉样肽(1-42)抗体 规格: 0.1ml
Importin 9/RanBP9 核蛋白9抗体(Ran结合蛋白M) 规格: 0.2ml
Mouse Anti-Rabbit IgM/AP 碱性磷酸酶(AP)标记的小鼠抗兔IgM 规格: 0.1ml
Rabbit Anti-rat IgM/PE-Cy5.5 PE-Cy5.5标记的兔抗大鼠IgM 规格: 0.1ml
表儿茶素没食子酸酯图片氧化前胡素 CAS 737-52-0 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
L-谷氨酸 CAS 56-86-0 规格:HPLC≥99%;200mg 订购|咨询
藤黄酸 CAS 2752-65-0 规格:HPLC≥95%;20mg 订购|咨询
4-羟基异亮氨酸 CAS 781658-23-9 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
丹酚酸C CAS 115841-09-3 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
甲基莲心碱 CAS 2292-16-2 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
特女贞苷 CAS 39011-92-2 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
芍药内酯苷 CAS 39011-90-0 规格:HPLC≥96.50%;20mg 订购|咨询
化矢素 CAS 528-58-5 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
香紫苏醇 CAS 515-03-7 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
哈巴俄苷 CAS 19210-12-9 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
