标准品/对照品
去甲氧基姜黄素说明书
去甲氧基姜黄素说明书
Demethoxycurcumin
进口
上海研生
详见说明书
去甲氧基姜黄素说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书,
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
去甲氧基姜黄素说明书的详细介绍:
去甲氧基姜黄素说明书
去甲氧基姜黄素
Demethoxycurcumin
分 子 量:338.3540
CAS编号:24939-17-1
分子式:C20H18O5
去甲氧基姜黄素--(Demethoxycurcumin)的详细信息
物理化学性质:
提取来源: 为姜科植物姜黄Curcuma longa L.的根茎.
性状:  为黄色粉末
【药理性质】熔点167-170°C ,易溶于甲醇、无水乙醇、丙酮、醋酸乙酯和碱溶液,不溶于水、氯仿及乙醚。
基本用途:
用于含量测定。
操作与贮存:
去甲氧基姜黄素说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
去甲氧基姜黄素说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
对二甲氨基苯甲醛 CAS 100-10-7 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
异银杏双黄 CAS 548-19-6 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
乙酰基二氢美味草素A CAS 94285-22-0 规格:HPLC≥98%;10mg 订购|咨询
乌药醇 CAS 26146-27-0 规格:HPLC≥98%;10mg 订购|咨询
鲨肌醇 CAS 488-59-5 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
5-羟色胺 CAS 153-98-0 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
L-鸟氨酸盐 CAS 3184-13-2 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
轮环藤碱 CAS 518-94-5 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
5-甲基糠醛 CAS 620-02-0 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
高车前素 CAS 1447-88-7 规格:HPLC≥98%;10mg 订购|咨询
灯盏花甲素 CAS  规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
去甲氧基姜黄素说明书乙基香兰素;纯品型;标准品;有证书;纯品 CAS 121-32-4 规格:0.1g 订购|咨询
阿斯巴甜(甜味素);纯品型;标准品;有证 CAS 22839-47-0 规格:0.25g 订购|咨询
氧化小檗碱 CAS 549-21-3 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
连翘酯苷E CAS 93675-88-8 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
柠檬酸酯B CAS 174972-79-3 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
巨大戟醇-5,20-缩丙 CAS 77573-43-4 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
DA-6034 CAS 203191-10-0 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
白桦醇双乙酰酯 CAS 1721-69-3 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
7-乙基喜树碱 CAS 78287-27-1 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
异甜菊醇 CAS 27975-19-5 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
土克甾 CAS 41451-87-0 规格:HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
021-59162051 021-59963601
