10-羟基喜树碱说明书标准品的分级:
⒈一级标准品(原级参考物)
物质稳定而均一,数值由决定性方法确定,或由高度准确的若干方法确定,所含杂质也已经定量。它可用于校正决定性方法,评价及校正参考方法以及为“二级标准品”定值。一级标准品都有证书并指明它的性质和有关数据。
⒉二级标准品(次级标准品)或是纯溶液(水或有机溶剂的溶液),或存在于相似基质中。这类标准品可由实验室自己配制或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值或用一级标准品比较而确定,主要用于常规方法的标化或为控制物定值。
⒊控制物控制物有冻干的或溶液,可以用适当的标准品(一级或二级)以参考方法定值,用于质量控制,不用于标化(除经准确定值者)。
10-羟基喜树碱说明书的详细介绍:
10-羟基喜树碱说明书
10-羟基喜树碱
10-hydroxycamptothecin
分 子 量:364.3500
CAS编号:64439-81-2
分子式:C20H16N2O5
10-羟基喜树碱--(10-hydroxycamptothecin)的详细信息
【提取来源】珙桐科植物喜树camptotheca acuminata Decne的果实和叶。
【性状】为淡黄色粉末或淡黄色结晶性粉末,遇光易变质,微有引湿性,在氯仿8份与甲醇2份的溶液中有右旋性。在乙醇、氯仿等有机溶剂中微溶,在水中不溶,在稀碱溶液中溶解。10-羟基喜树碱是喜树碱分子的第10位碳原子的氢被羟基取代,是从喜树中提取的另一种生物碱,因此可认为是喜树碱的天然衍生物。
【药理性质】10-羟基喜树碱可选择性地抑制拓扑异构酶(Topoisor-Merase)干扰DNA的复制。与其它常用的抗癌药无交叉耐药性,因而对耐药性肿瘤有效。羟基喜树碱的抗癌作用相当于喜树碱的30倍,主要用于消化系统癌症;胃癌、食道癌、结肠癌、直肠癌、肝癌等;对口腔、颈面部癌、头颈部癌、头颈部圆柱型腺癌及膀胱癌也有较好疗效;对恶性葡萄胎,绒毛膜上皮癌、肺癌、急慢性粒细胞、白血病,银屑病,治疣,及血吸虫病引起的肝脾肿大等也具有一定的疗效。
【基本用途】用于含量测定。
【操作与贮存】2-8°C,避光保存。
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
【用法】检测条件:乙腈-水(30-70)检测波长:254nm (仅供参考)
10-羟基喜树碱说明书产品优势:
※价格优惠,我们的产品价格以市场走向为准,会实时变动是很正常的,因此本页面提供的价格仅供参考,准确信息敬请以咨询为准。
※现货供应,我们的产品供货量充足(不排除因订单量大引起的供货紧张),客户如需订购,建议提前下单,当天即可安排发货,支持多种快递包邮。
※全程服务,我们为您提供贴心的售前售后服务,如有质量问题,我们为您退换,如有技术疑难问题,我们为您提供咨询服务。
10-羟基喜树碱说明书对照品实验方法与判定:
1.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每1ml含脑1mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温120℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比10:1。理论塔板数按脑计算应不低于10000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第1、3、7、10、15天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每1ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
对照品、标准品、内标物的区别:
一)对照品
是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
二)标准品
标准品,即标准物品,是中药标准对照品研究中心代理的作为一种衡量标准。
三)内标物
能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质,就叫做内标物。
内标物应满足的条件:
1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
3.加入内标物的量应接近于被测组分;
4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
5.内标物与被分析物质的物理化学性质如沸点、极性、化学结构等要相似;
6.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
7.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出;
8.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%;
表木栓醇 CAS 16844-71-6 规格:10mg 订购|咨询
奥昔布宁 CAS 规格:100mg 订购|咨询
非普拉宗 CAS 30748-29-9 规格:50mg 订购|咨询
番泻叶 CAS 规格:0.5g 订购|咨询
倍他司汀 CAS 规格:100mg 订购|咨询
臭灵丹 CAS 规格:1g 订购|咨询
茴香醛 CAS 123-11-5 规格:0.2ml 订购|咨询
组氨酸 CAS 规格:100mg 订购|咨询
胆固醇 CAS 57-88-5 规格:50mg 订购|咨询
消旋山莨菪碱 CAS 规格:100mg 订购|咨询
木糖醇 CAS 87-99-0 规格:100mg 订购|咨询
10-羟基喜树碱说明书金黄色葡萄球菌 CAS 规格:冻干粉 订购|咨询
水杨酸镁 CAS 规格:50mg 订购|咨询
地舍平 CAS 规格:100mg/支 订购|咨询
大豆苷元 CAS 规格:20mg 订购|咨询
水金凤 CAS 规格:2g 订购|咨询
松塔 CAS 规格:2g 订购|咨询
相思子 CAS 规格:5g 订购|咨询
野牡丹 CAS 规格:2g 订购|咨询
母丁香 CAS 规格:1.5g 订购|咨询
吡哌酸 CAS 51940-44-4 规格:50mg 订购|咨询
醋酸麦迪 CAS 规格:100mg 订购|咨询
