雪深监测仪 激光探头 无线传输
技术参数
◇整机功耗:峰值电流 200ma
◇待机功耗:< 20ma
◇蓄电池容量:12V-12AH
◇电池供电:3.7V/20AH
◇太阳能功率:10W
◇测量精度 :1mm
◇随机误差 :±1.5mm
◇非线性误差:<±0.7mm
◇温度误差:<±0.1mm/℃
◇测量量程:15mm—2000mm
◇测量距离 :最大40m 最小250px
◇使用温度:-25—60℃
◇存储温度:-40℃~85℃
◇相对湿度:95%(无凝结)
◇支持网络:移动或联通2G网络
设备组成
◇激光采集头
◇支架
◇太阳能板
◇太阳能板固定臂
◇激光头采集固定臂
安装注意事项
(1)将支架安装于水平地面上,使用紧固器件使支架牢固的固定于水平地面,支架的“水平安装”至关重要,切不可随意。
(2)将太阳能固定臂,激光头采集固定臂,电源防护箱安装到支架。太阳能固定臂需要将方向指向正南方,且前面无遮挡太阳的建筑与物体。
注:激光头固定臂推荐放于指向北方,安装高度高于1m(安装高度就是最大量程);安装电源防护箱,将铅酸电池放于电源防护箱中,接上电池,然后接线完成安装。
太阳能电池接线定义: 棕色 太阳能+ 黑色 太阳能-
功能及特点
◇本机体积小,操作简单,性能可靠
◇记录雪深数据无法修改,能在水文测站、、农、林业等部门提供最原始的雪深数据,保证数据的原始性,为研究当地数据提供可靠的依据。
◇全程跟踪记录,记录时间长,集数据采集、记录与一体。
◇网页软件功能强大,拥有强大的图表分析功能,数据表格也可以清楚的查看数据的变化。可以方便的将数据从网上下载到自己的PC上,保留数据。
历史曲线
适用范围
广泛应用于农业、林业等领域以及山区,滑雪场,气象站等场所。适于山区雪深测量,做到仪器无人值守,长时间自主工作。
单位名称: |
河北邯郸开发区世纪大街2号才智港319室
联系电话: |
Email: |
