环境监测仪器
雨量传感器 翻斗式雨量传感器
雨量传感器 翻斗式雨量传感器
邯郸 清易电子
CG-04
 产品概述
CG-04型翻斗式雨量传感器是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。
功能特点
体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◆线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
◆漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◆仪器外壳用不锈钢制成,不起锈,外观质量佳
◆承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到最佳水平度
适用范围
可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司自主研发生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等,也可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
工作、存储条件
工作温度:-4085°C       工作湿度:0100%RH
储存温度:-40125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
承水口收集的雨水,经过上筒(漏斗),注入计量翻斗—翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成两个等容积的三角斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。当所接雨水容积达到预定值0.2mm时,由于重力作用使自己翻倒,处于等待状态,另一个斗室处于接水工作状态。当其接水量达到预定值时,又自己翻倒,处于等待状态。在翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个开关信号(脉冲信号)。
技术参数
供电电压:5V24V DC(485型需要,脉冲不需要)
承雨口径:φ200mm
测量范围:雨强0~4mm/min
测量误差±2%
率:0.2mm
信号输出:
脉冲型
 信号输出:单干簧管通断脉冲信号(内置滤波电路)
485
      通讯协议:Modbus-RTU(可定制)
设备功耗:<15mA
防护等级:IP66
尺寸、重量
外型尺寸:见下图
整机重量:约3.5kg
邯郸开发区清易电子科技有限公司坐落于邯郸市高新技术开发区,是一个以高新技术研发为代表的科技型企业,公司原为邯郸市清胜电子科技有限公司的子系统,而清胜电子是一家集研发、设计、生产、销售于一体的专业化电子企业,主要研发传感器、记录仪、数据采集模块等系列产品以及研发建造智能温室、环境监测系统、环境模拟工程。随着清胜电子公司的不断壮大,为了把公司的产品做精、做优,专门成立了邯郸开发区清易电子科技有限公司,专攻环境模拟工程项目,更好地为科研工作者服务。清易电子公司拥有一支专业的研发团队和高素质的技术项目组,专业从事环境模拟工程承包与相关产品的技术开发与技术服务。公司坚持以技术领先求发展,以人性化服务为理念,竭诚为农、林、生物、科学研究等领域的专家和教授提供专业、精制的环境模拟工程。
清易电子科技有限公司研发的智能人工气候室由实验室本体和机房两部分组成,根据需要可任意设置和精确控制室内的温度、湿度、光照、淋雨、有害气体成分及CO2 等指标,复现各种气候环境。现场调配、安装。系统运行时,由控制系统随时检测室内环境的各个参数,并根据其检测数据随时调整实际值与设定值的偏差,以确保实验数据的准确性、可重复性。在系统设计中引入了计算机模糊控制算法,采用先进的智能传感和变频控制技术,对被控参数进行精确控制和过程记录,使系统运行于最佳节能状态。控制器留有TCP/IP标准接口,可将记录参数转录到计算机上,便于科研人员对参数进行整理、分析,发现规律性的信息,缩短研发周期,快出成果,多出成果。为国出力,为民造福。
公司开发的人工气候室广泛应用于环境试验、农业科研(如作物育种、组织培养、栽培试验、植物保护、动物养殖)、海洋、水产、林业、生物工程、医学、畜牧和宇宙开发等领域。
随着科学技术的进步,我公司人工气候室的控制条件越来越多样化,自动化程度和精度也越来越高,逐渐分化成针对生命科学研究、农业研究、动物养殖等多领域、多方案的服务形式,在原有技术的基础上,性能更稳定、价格更适合国内需求。根据用户需求以及不同的实验对象优化方案设计,其规模及可控条件亦可根据用户科研需要而定,满足用户科研需要。
清易电子坚持“追求卓越、科技为先”之理念,专业建造气候室,搭建气候平台,提供优质服务!致力于成为气候室工程承建的楷模企业!
一年保质,终身维护!13383089075 张经理
河北邯郸开发区世纪大街2号才智港319室
