环境监测仪器
清易水面蒸发传感器 双层结构高精度
清易水面蒸发传感器 双层结构高精度
邯郸 清易电子
QY-ZF/F
 产品概述
本产品采取双层不锈钢结构设计,可以防止太阳直晒引起的蒸发误差,拥有比同行业产品更高的测量精度值。
清易QY-ZF/F水面蒸发传感器是一款用来观测水面蒸发的仪器,具有精度高、灵敏度高、量程宽等优势,可以快速、准确地测量出单位面积的水面蒸发量。
功能特点
可以防止太阳直晒引起的蒸发误差,拥有比同行业产品更高的测量精度值,响应速度快、互换性好;
◆整机选用304不锈钢材质制成,耐腐蚀,不起锈,外观精美,保证传感器使用寿命;
◆应用压力式测量原理,通过高精度的称重原理测量蒸发皿内液体的重量变化,再计算出液面高度,从而测量得到蒸发量,测量更精准,数据更科学;
◆采用底部出线的接线方式,减少明线,避免线路故障,安装方便,操作简单;
◆双层防护的设计结构,该产品独特的双层不锈钢设计,可以有效隔离外界干扰,使测量结果更加精准;
◆适应能力强,在风浪和降雨气候条件下也能正常观测,不失准确度,抗电磁干扰,即使停电后再通电,输出数据依然正确;
◆本产品为数字化传感器,无温漂、时漂,性能长期稳定。
适用范围
水面蒸发传感器是用来感知水面蒸发量变化的传感器,可以观测水面蒸发在不同时间段的变化规律,适用于气象观测、植物栽培、种子培养、农林业、地质勘测、科学研究等领域。
既可与自动加水装置、数据采集发送装置等配套使用,实现蒸发过程自动监控,也可与数据采集存储装置(记录仪)组合使用,实现蒸发数据的自动存储,还可与雨量传感器、数据采集发送装置等搭配使用,实现蒸发、降雨过程的自动观测和远程传输。
此外,可以作为雨量站、蒸发站、气象站、环境监测站等设备的组成部分,用来观测气象或环境参数之一的“水面蒸发”。
工作、存储条件
工作温度:-4085°C
工作湿度:0100%RH
储存温度:-40125°C
储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
应用压力式测量原理,通过测量蒸发皿内液体重量变化,再计算出页面高度,从而测得蒸发量。能够适应各类环境的水面蒸发测量,不受液体结冰的影响,克服了使用超声波原理测量液面高度时出现的结冰时测量不准、无水时易损坏传感器、测量精度低等弊端。
技术参数
供电电压:724V DC
测量范围:0~200mm
测量精度:±1%
信号输出:
电流型:4~20mA
电压型:0.4~2V
485:Modbus-RTU
响应时间:<1s
内桶口径:φ200mm
外桶口径:φ300mm
防护等级:IP66
最大称重:6500g  (禁止将超重物品放入蒸发桶内)
工程量转换公式:
实际测量值=(测量信号-最小信号)/(最大信号-最小信号)*(最大量程-最小量程)+最小量程信号输出:
尺寸、重量
 外型尺寸:(见下图)
 整机重量:4.7kg
邯郸开发区清易电子科技有限公司坐落于邯郸市高新技术开发区,是一个以高新技术研发为代表的科技型企业,公司原为邯郸市清胜电子科技有限公司的子系统,而清胜电子是一家集研发、设计、生产、销售于一体的专业化电子企业,主要研发传感器、记录仪、数据采集模块等系列产品以及研发建造智能温室、环境监测系统、环境模拟工程。随着清胜电子公司的不断壮大,为了把公司的产品做精、做优,专门成立了邯郸开发区清易电子科技有限公司,专攻环境模拟工程项目,更好地为科研工作者服务。清易电子公司拥有一支专业的研发团队和高素质的技术项目组,专业从事环境模拟工程承包与相关产品的技术开发与技术服务。公司坚持以技术领先求发展,以人性化服务为理念,竭诚为农、林、生物、科学研究等领域的专家和教授提供专业、精制的环境模拟工程。
清易电子科技有限公司研发的智能人工气候室由实验室本体和机房两部分组成,根据需要可任意设置和精确控制室内的温度、湿度、光照、淋雨、有害气体成分及CO2 等指标,复现各种气候环境。现场调配、安装。系统运行时,由控制系统随时检测室内环境的各个参数,并根据其检测数据随时调整实际值与设定值的偏差,以确保实验数据的准确性、可重复性。在系统设计中引入了计算机模糊控制算法,采用先进的智能传感和变频控制技术,对被控参数进行精确控制和过程记录,使系统运行于最佳节能状态。控制器留有TCP/IP标准接口,可将记录参数转录到计算机上,便于科研人员对参数进行整理、分析,发现规律性的信息,缩短研发周期,快出成果,多出成果。为国出力,为民造福。
公司开发的人工气候室广泛应用于环境试验、农业科研(如作物育种、组织培养、栽培试验、植物保护、动物养殖)、海洋、水产、林业、生物工程、医学、畜牧和宇宙开发等领域。
随着科学技术的进步,我公司人工气候室的控制条件越来越多样化,自动化程度和精度也越来越高,逐渐分化成针对生命科学研究、农业研究、动物养殖等多领域、多方案的服务形式,在原有技术的基础上,性能更稳定、价格更适合国内需求。根据用户需求以及不同的实验对象优化方案设计,其规模及可控条件亦可根据用户科研需要而定,满足用户科研需要。
清易电子坚持“追求卓越、科技为先”之理念,专业建造气候室,搭建气候平台,提供优质服务!致力于成为气候室工程承建的楷模企业!
一年保质,终身维护!13383089075 张经理
河北邯郸开发区世纪大街2号才智港319室
